Vecchio 20 aprile 10, 20:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di peterpan33
Data registr.: 20-02-2010
Residenza: LATINA
HELP HELP HELP!!! motore os50 hyper
Ciao, sto cercando di carburare il motore.
Funziona egregiamente solo che ho notato un consumo esagerato e esce nitro dalla marmitta!!!
Qualcuno di voi sa aiutarmi?
Uso rapicon 30%
Spillo del minimo 1 giro e 3/4.
Mi hanno consigliato di smagrire un po ma anche se arrivo ad un giro (grida troppo si sente che è secco) mi continua ad uscire questa benedetta nitro dalla marmitta!!
AIUTATEMI!!!
peterpan33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 23:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da peterpan33 Visualizza messaggio
Uso rapicon 30%
AIUTATEMI!!!
.......nel motore in oggetto il minimo non si tocca mai....!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 00:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di birik77
Data registr.: 17-12-2008
Rregolazione
Ciao,come miscela va bene quella....ne va ghiotto...
lo spillo del minimo lascialo come lo da la casa;mentre il massimo dagli 1giro ed un quarto da tutto chiuso a svitare..
Prova e facci sapere
birik77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 01:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Povera OS che ha speso inutilmente dei soldi per dottare il proprio carburatore della regolazione della mix al minimo.Io lo uso,saro' un marziano od un ingegnere OS?
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 12:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
indubbiamente lo spillo del minimo va utilizzato logicamente molto meno di frequente di quello del massimo ma col cambio di stagione il minimo va sicuramente regolato.
per la carburazione vale sempre la solita regola della temperatura del tappo carter in quel modo raggiungi risultati buoni
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 14:11   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
....oohh....ma c'e' lo spillo del minimo..???grazie per la dritta...davvero, dopo aver installato e carburato qualche decina di motori OS 50 Hiper su altrettanti modelli, non capisco come mai mi sia potuta sfuggire sta cosa, chissa' forse sara' perche' non ho mai dovuto usar il manuale di scatola...io che sono un marziano e uso le orecchie.....aspetta, aspetta, forse qualche volta il minimo l'ho regolato...mha...!!!! non ricordo proprio....!!!
Vecchio 21 aprile 10, 14:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: LATINA
Risposta
GRAZIE MILLE PER LE RISPOSTE RAGAZZI!
Proverò a regolare lo spillo ad un giro e 3/4 e vi farò sapere!!!
Vecchio 21 aprile 10, 20:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: LATINA
Aggiornamenti!
Allora provato il motore con spillo del minimo come di fabbrica, e spillo del massimo 1 giro e 3/4.
Il motore è regolarissimo e non scalda all'inizio se dò una sgasata tende a soffocare ma dopo circa due minuti di hovering anche sgasando da terra tra minimo e massimo è regolare. fumo bianco non pochissimo...l'unica mia perplessità è che continuano ascendere goccioline di nitro dalla marmitta sia a minimo che quando è in hovering! E' normale?
Vecchio 21 aprile 10, 20:14   #9 (permalink)  Top
...ma se il motore e' nuovo lascialo un po' grasso gli fa bene,fai un serbatoio in hovering e tre in traslato veloce,poi smagrisci il massimo un poche tacche, sempre ben fumoso,controlla le temperature e vola senza patemi....quelle goccioline che vedi sono di olio e non nitro....!!!
Vecchio 21 aprile 10, 21:55   #10 (permalink)  Top
Scusa se ho usato un po' di ironia ma stavi dando info del piffero.
OS50 SX-H Hyper elicoberna Elimodellismo Principianti 23 08 luglio 08 00:02
OS50 Hyper vs Align50 Hyper Eminem Elimodellismo in Generale 36 18 maggio 08 21:29
Os50 hyper o ys 50 olimpo1975 Elimodellismo in Generale 0 12 aprile 07 23:59
OS50 Hyper GO GO GO !!! Dredd Elimodellismo Acrobazia 37 30 dicembre 06 23:45
OS50 Hyper rovente!!!!!! telix636 Elimodellismo Acrobazia 22 24 novembre 06 12:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
