Vecchio 20 aprile 10, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Novarossi Input Here
Ciao a tutti
Visto che ormai i Novarossi iniziano a girare bene, anche nei campi e non solo in volo, vorrei aprire qui un thread dedicato a Novarossi.
Se avete dubbi , domande, curiosità e difficoltà nella regolazione, sono a vostra completa disposizione.
Inizio subito con il 57.
Consiglio di leggere bene il manuale e sopratutto questo addendum che ho fatto per Lynx che trovate qui: Lynx Heli Innovations : RC Helicopters professional upgrade parts.
qui trovate il giusto e sicuro settaggio di base per il 57.
Do anche qualche altro consiglio:
1- controllare che il carburatore sia completamente e ben inserito nel carter, spingi forte mentre chiudi la chiavetta.
2- dopo i primi 10 voli cambiare la candela anche se sembra ok, durante il rodaggio si deteriora e rende meno, poi OK.
3 - il 57 ama girare alto (la coppia e' a 16500) quindi una candela medio fredda / fredda e' quello che ci vuole. La HR3 Novarossi e' perfetta, ma va bene anche la Align 4, la OS5 o 7, e la Enya 4. Sconsigliate sono per il 57 le candele medio calde / calde come la OS8 la Enya3, a meno che desiderate settare un volo tranquillo con meno giri e poca nitro.
4- lo spillo del minimo regola anche il medio, quindi il minimo lo regolate come consigliato nell'addendum, poi il giusto minimo lo definite con il trim meccanico.
5- dalle istruzioni il carburatore del 57 al minimo va tenuto molto più aperto di altri carburatori OS o YS, ma cosi deve essere. Il carburatore aprendo regola aria, ma anche miscela tramite lo spillo conico del minimo / medio, quindi se in hover lo sentite magro o grasso regolare leggermente lo spillo del minimo per ottenere il giusto medio.
poi se al minimo la regolazione perfetta per il medio vi cambia la regolazione al minimo, non toccate piu' lo spillo, ma agendo sul trim meccanico aprite o chiudete la farfalla con il trim.
6- occhio al settaggio di base dello spillo del minimo, e' differente dagli altri, cioè la base si fa APRENDOLO TUTTO e chiudendo 4 giri.
7- Per il massimo invece chiudi tutto e apri 2.5 e poi vedi.
Il 57 ha bisogno 5 serbatoi di rodaggio e altri 5 poi per "farsi" bene e dare il massimo.
Se partite bene nel settaggio poi siete a posto.
Allineare bene il motore nel heli e usare lo spessore sotto testa consigliato nell'addendum.
La temperatura del 57 consigliata (usando buona miscela) e' di 45 / 50 gradi nel tappo e 100 / 120 nella testa.
Resto a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Luca Invernizzi
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non è collegato   Rispondi citando
migliore caricatore con input 240V e display grande? 6diego9 Batterie e Caricabatterie 8 20 aprile 09 21:34
ho bisogno di input rapanui Modellismo 2 08 ottobre 08 22:25
novarossi Plus 367 Baggy 21 ho novarossi Plus 21 - 7K ? doppiavela Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 26 marzo 08 18:22
Novarossi Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 gennaio 08 03:48
Novarossi 60 Jonny-Paletta Elimodellismo in Generale 5 25 luglio 04 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
