Vecchio 28 maggio 10, 23:05   #131 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
alle volte i termometri non sono molto precisi, ma non da sbagliare più di 5-10°
sicuro di averci messo la mix, e non un intruglio con cubetti di ghiaccio
luca ti saprà dire di più, ma a parer mio va tutto alla grande
il termometro non ha sbagliato era quella la temperatura... era una battuta per dire che va già benissimo così che ancora è grasso figuriamoci quando sarà carburato il giusto e le temperature andranno a quei valori... comunque ovviamente sarebbero state maggiori se avessi sforzato il motore... con un volato leggero a neanche 2000 giri rotore il motore sta bello fresco..
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 00:04   #132 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
bene bene, tiralo per bene e fai un bel video se puoi
il sound nova è uno spettacolo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 21:42   #133 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
i novarossi hanno una fascia speciale detta a L, ma in gergo motoristico tecnico meglio chimarla dike ring.
Questo speciale sistema di fascia sul pistone garantisce una tenuta alla compressione senza paragoni, anche dopo centinaia litri di miscela.
In un motore con questo tipo di fascia il calore viene generato in 2 casi, se troppo magro, come tutti i motori, ma anche se troppo grasso (cosa che non succede negli altri motori).
Se magro scalda perche non c'e' abbastanza lavaggio di miscela e quindi non raffredda, se troppo grasso lo scoppio della miscela viene anticipato e si generano frizioni, sprechi di energia ce si tramutano in calore.
Io consiglio di veririficare le temperature nel vostro modello, come massime do 110 / 120 sulla testa, ma come massime. In allenamento io non tengo queste temperature, di solito lo regolo per avare 100 max, poi in gara o per una show e un video lo smagro di 2 , 3 tacche e lui urla e mi fa impazzire.
Quella spinta forte o quel incremento di giri aprendo il tamburo o dando passo e' l'effetto del turbo, infatti l'albero Novarossi nei motori Heli e' elaborato a mano con un un anticipo e un effetto turbo speciale Novarossi. Il turbo innesca a circa 14000 giri e persiste fino a 21000, quindi voi dovreste lavorare in questo range, ricordando che la coppia massima e' a 18500/19000.... ahahahah questi numeri sono orgoglio e goduria.... confrontate confrontate.... Novarossi e' novarossi..
Ricordate inoltre che se prendete un novarossi lo dovete usare per quello che e' nato, cantare forte e chiaro nel suo range di coppia predefinito, quindi consiglio di provare i giri massimi consigliati al vostro modello, 2250 per un t rex 600 o un outrage 50, 2100 per un HDX e un raptor o un vibe...
Saluti e alla prossima.
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
Ultima modifica di ininverno : 30 maggio 10 alle ore 21:47
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 04:01   #134 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da ininverno Visualizza messaggio
Quella spinta forte
No Luca noooooooo!!
Peggio di un racconto da sporcaccione Ho avuto modo di vederlo e sentirlo( con le orecchie ) dal vivo il 57, e in effetti mai sentito uno sgolamento simile, a parte i giri fotonici del rotore che non ho ben capito quanti erano, tirava parecchio.
Ciao pazzaaaa
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 10, 10:51   #135 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: Pontinia
nova 57
Ciao a tutti sto passando da l'elettrico al nitro con un 50 ho letto la discussione ma un nova per chi è all'inizio può andar bene?
Per uno che non farà 3d subito?
E la miscela è meglio farsela o comprarla fatta?
Mi scuso di tutte queste domande ma da noi non si vedono nova e sono un pò incerto.
Ma stimo molto i prodotti Italiani.
flip68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 10, 15:18   #136 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da flip68 Visualizza messaggio
Sicuramente rispondendoti sollevero' un polverone ma poco mi importa.Comprati un bel OS50 hyper e nemmeno il 55,motore facilmente carburabile e gestibile.Quando e se avrai esperienza e bisogno di piu' potenza vai pure sui nova,ora sarebbe come dare il caviale ai maiali.Credo che anche il nostro Amico inverno condivida visto che in questo post sostiene che il nova lavora bene a giri alti e quindi tanti giri rotore che e' esattamente il contrario di quello che ci vuole per un novizio.OVVIAMENTE e' un mio parere e come tale va rispettato anche se messo in discussione.Silenzio parla toratora72.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 11:07   #137 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ragazzi, ho comprato da poco l'OS 50 e quindi per il momento non posso spendere altri soldi e sfrutto questo motore....però mi sta già venendo il desiderio del novarossi 57....mannaggia a voi ! ....volevo sapere alcune cose nel frattempo così mi preparo psicologicamente...sono solito farmela da solo la miscela,sempre per problemi di soldi, così facendo risparmio abbastanza...la domanda è questa....che tipo di olio va bene per il 57?...e in che percentuale?...io di solito per il mio motore uso "millenium jx" o "Klotz 198" al 18% ,quale dei due è più indicato?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 15:59   #138 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Sempre parlando di Novarossi e delle sue prestazioni....oltre al tipo di olio, che tipo di alcool è migliore tra "Jet's" e "Roga" per questo motore?
Vecchio 10 giugno 10, 22:14   #139 (permalink)  Top
i novarossi non hanno bisogno di miscele speciali, sono motori a fascia per heli, quindi la miscela che va bene per altri motori va bene anche per i Novarossi.
Personalmente uso la miscel italiana L&C Racing che la trovo molto simile alla Cool Power a alla Power Master per fare 2 nomi.
Per quanto riguarda il fai da te nella miscela lo capisco e non lo critico, non posso consigliaire nulla (prodotti o ricette) infatti si entra in un ginepraio di problematiche di compatibilita' prodotti, che preferico non trattare.
Comunque se una miscela va su OS va anche su Novarossi o viceversa.
Saluti
OXY HELI
Vecchio 10 giugno 10, 23:32   #140 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok....grazie per la risposta ....per quanto riguarda i motori novarossi 57 che stanno vendendo in giro, sono quelli con il vecchio o con il nuovo carburatore?....esempio, ho visto che fastlad ha un buon prezzo....ma che carburatore monta?....2 o 3 spilli ?....grazie
migliore caricatore con input 240V e display grande? 6diego9 Batterie e Caricabatterie 8 20 aprile 09 21:34
ho bisogno di input rapanui Modellismo 2 08 ottobre 08 22:25
novarossi Plus 367 Baggy 21 ho novarossi Plus 21 - 7K ? doppiavela Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 26 marzo 08 18:22
Novarossi Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 gennaio 08 03:48
Novarossi 60 Jonny-Paletta Elimodellismo in Generale 5 25 luglio 04 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
