Vecchio 15 aprile 10, 01:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di asus0_5
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: Castelvetrano
pacco batterie rx
Ciao a tutti, vorrei sapere se in un elicottero a scoppio posso usare un pacco batterie nimh a 6V, o è preferibile 4,8V Grazie.
asus0_5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 03:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
E' indifferente che sia a scoppio o elettrico, l'elettronica è quasi sempre
un sistema parte.
Devi tener presente il voltaggio massimo a cui il servo è progettato
per lavorare 4,8 - 6 - 7 V ecc. caratteristica che trovi nella scheda tecnica
del servo stesso.
Le batterie, anche se di un valore nominale pari a 4,8 o 6 V a massima
carica superano sempre questi valori, arrivando anche a due otre volt in più.
Quindi verifica il voltaggio di lavoro dei tuoi servi e ti regoli di conseguenza.
I servi di qualità sopportano questi piccoli sbalzi senza alcun problema, ma
è sempre meglio farli lavorare alla tensione di progetto, dureranno sicuramente
di più
Saluti
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 21:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di asus0_5
Ti ringrazio avevi proprio ragione, ho controllato e i servi sono stati costruiti per funzionare a 4,8V.
dx-6i pacco batterie? ciocori Radiocomandi 1 02 aprile 09 10:48
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Pacco batterie Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 15 novembre 06 15:43
Pacco batterie bizio Aeromodellismo 4 27 gennaio 05 22:47
[?] Pacco Batterie... -Theo- Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 dicembre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
