Vecchio 12 aprile 10, 00:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
io di solito sui miei eli la curva del normal è uguale a quella dell'idleup da metà in su tolgo solo un pò di gradi negativi in normal diciamo che sono sui -5 invece di -11 Luigi invece dice cose diverse e come dice giustamente Edubu si ha un sobbalzo o uno schiacciamento dell'eli cambiando in volo l'idle quote=quiquoqua;2013827]Ciao, possono essere anche diverse, ma con un punto in comune diciamo quello con lo stick centrale o°,
[/QUOTE]
Il sobbalzo o schiacciamento dell'eli lo hai quando vai in idle in volo stando con lo stick in una posizione a casaccio, ma se hai un punto in comune per esempio centro stik 0°/1° ripeto punto in comune normal/idle, anche in volo non succede niente, spero di essere stato chiaro, io ho queste curve e mi trovo benissimo,nulla a togliere ai vostri settaggi naturalmente,ma vogliko semplicemente dire che anche con cxueve non uguali si può andare in idle in volo con gli accorgimenti quanto sopra, Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 13:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
si certo non fa una piega però io mi riferivo ad un altro settaggio e non al tuo che come dici hai il punto centrale a 0°
cmq se hai il punto centrale a 0° dovresti avere il punto 4 a 5° in hovering e quindi sai benissimo che come fai hovering in normal lo fai anche in idle up quindi alla fine è come dico io che le due curva normal ed idleup sono identiche dalla metà in su
Io per la precisione schiccio un pò la curva dell'idleup in questo modo
0 20 50 80 100 in modo da avere un pelino più pronto il ciclico per fare i tic toc ad esempio
la mia curva del normal è 20 35 50 80 100
occhio che cmq all'inizio del post si parlava di un modello a scoppio e non di un mini elettrico quindi bisogna avere anche il dovuto passo negativo anche in normal
altra notizia utile specialmente per chi vola in governor è di mettere l'eli a terra partire in normal e tirare l'idle up subito intanto che il softstart porti lentamente a regime il rotore e portare lo stick al centro per avere tutti i giri a disposizione altrimenti alzandolo prima o in volo sotto carico si rischia di non avere tutti i giri prestabiliti ovviamente poi la curva sarà lineare e non come sopra
Il sobbalzo o schiacciamento dell'eli lo hai quando vai in idle in volo stando con lo stick in una posizione a casaccio, ma se hai un punto in comune per esempio centro stik 0°/1° ripeto punto in comune normal/idle, anche in volo non succede niente, spero di essere stato chiaro, io ho queste curve e mi trovo benissimo,nulla a togliere ai vostri settaggi naturalmente,ma vogliko semplicemente dire che anche con cxueve non uguali si può andare in idle in volo con gli accorgimenti quanto sopra, Ciao[/quote]
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 16:42   #13 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
[/QUOTE]
Ciao Napoli
quiQUOqua
Vecchio 14 aprile 10, 22:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ELYGR2
Data registr.: 06-11-2009
Residenza: PIACENZA
[/QUOTE]
Ciao scusa se ti correggo ma non e' proprio cosi':
normal tutto giu' -4-5
stich a meta' 5-6
tutto su il max dei gradi.
in idle 1 tutto giu' aumentano i gradi in negativo
stich meta' sei a zero gradi
tutto su' al max dei gradi
in idle 2 tutto giu' max dei gradi in negativo
stich a meta' zero gradi
tutto su max dei gradi in positivo.
ciao.
ELYGR2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 22:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
come vuoi
stich a meta' 5-6
ciao.[/quote]
Vecchio 14 aprile 10, 23:12   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Aosta
Immagini: 2
Lightbulb
ciao a tutti!!!
Secondo me lo zero devi averlo solo in idle 2 a metà stick.....mi parere!!!
newhelico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 23:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
chi più ne ha più ne metta
io faccio come ho detto e non sono il solo poi ognuno fa come vuole
saluti e baci
Vecchio 15 aprile 10, 08:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Beh la combinata curva gas - curva passo è quanto di più personale possa esistere nel setup del modello. Io per esempio sono ai primi hovering, e la curva del normal è -5, 2 al centro, 11.
Questo per abituarmi ad avere una risposta del collettivo reattiva e concentrata nella parte superiore della corsa dello stick. Secondo me se ci si abitua con -2,5,11 quando si passa all'idle con lo 0 al centro il collettivo diventa schizofrenico!
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 08:43   #19 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
non condivido quando scritto se passi ad idle 1 con zero al centro e -11 + 11 sei consapevole e capace di ogni adattamento e non conta la posizione dello stick ma la tua capacita di sentire il modello che e' un' altra cosa.
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 09:29   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io credo che Fino a quando non si usa le curve idle- up sia più logico avere una curva del normal " personalizzata " e magari con l' hovering a centro stick (5 gradi positivi circa);quando si comincia ad usare anche le curve idle- up( onde evitarsi problemi) dovrebbero essere ugali tutte e tre di passo ( o comunque molto simili) .Non sempre si può avere la freddezza,soprattutto, in caso di eventi improvvisi ( raffiche di vento ad es.)di fare passaggi macchinosi. Inoltre se uno si abitua ad avere hovering a meta ' ...poi in idle hovering a 3/4...La vedo dura!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 20:47
curva del gas e passo fisso conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 agosto 07 15:52
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 13:32
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
Curva del passo - Aiuto !!! netpaulus Elimodellismo Principianti 35 07 maggio 06 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
