-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   HELP: Ventola raffreddamento OS 50 su T-rex 600 e sensore governor (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/169487-help-ventola-raffreddamento-os-50-su-t-rex-600-e-sensore-governor.html)
jhoexp 06 aprile 10 12:28
Ciao, vorrei utilizzare il governor sul mio t-rex 600 nitro ma ho difficoltà a posizionare il sensore di giri (ho un Csm revlock 20).
Visto che il t-rex 600 ha la ventola di raffreddamento con la parte piatta rivolta verso l'alto, per come è fatto il sensore e per la posizione del magnete sulla ventola sono obbligato a montare il sensore in alto all'interno del telaio dove l'accessibilità è ridottissima e non si riesce mai a regolarlo per bene.
Vorrei quindi girare la ventola al contrario, con la parte piatta e i magneti verso il basso, in modo da avere la possibilità di montare il sensore dal basso (agganciato alle viti del motore), così da regolarne comodamente la posizione dall'esterno.
Qualcuno produce un supporto per l'albero motore che mi consentirebbe di fare la modifica? C'è qualche altro accorgimento da adottare?
Grazie!
luigifaberi 06 aprile 10 23:30
Originalmente inviato da jhoexp (Messaggio 2007768)
Grazie!
Ciao ho inserito il sensore all' interno utilizzando i fori di fissaggio per il governor align unico accorgimento ho allargato il foro sulla plastica del flusso dell' aria ci sta scomodo da mettere ma perfetto.
Johnnick 07 aprile 10 12:23
io ho montato il sensore all'esterno, il suo supporto e' appoggiato sul lato esterno alla fiancatina, bloccato con viti alla sua piattina posta all'interno. Il sensore vero e proprio e' orizzontale e sotto la fiancatina, perfettamente sui magneti, come manuale spiega...
Edit: ops non mi ero accorto che non parli del governor align.. sorry.. quel sensore non so come sia fatto...
si puo' anche eliminare questo messaggio.. scusate
toratora72 07 aprile 10 16:40
Grazie!
Chiedo scusa se rispondo solo ora ma sinceramente pensavo che fosse una cavolatina rissolvere sto problema.Ecco rissolto l'arcano in 2 modi differenti.Guarda il link Aerospire Support - T-Rex 600 Nitro Mount
jhoexp 07 aprile 10 16:56
Originalmente inviato da Johnnick (Messaggio 2009366)
Non è molto diverso ma purtroppo il sensore di giri del csm revlock 20 è molto poco tollerante e non c'è modo di montarlo perfettamente sopra il magnete collocandolo dall'esterno.
Grazie lo stesso anche a Toratora72, però il sensore csm non si può piegare a 90° come quello dell'aerospire multigov, quindi non posso adottare quella soluzione. (P.s. risolvere si scrive con una sola S)
L'unica alternativa sembra metterlo all'interno...
toratora72 07 aprile 10 23:38
Originalmente inviato da jhoexp (Messaggio 2009796)
No,viene venduto una apposita basetta a cui saldare il sensore e diventa simile a quello visto in foto. ora non ricordo dove lo ho visto e se mi dicevi che si trattava del csm te lo dicevo subito.Ciedo scusa per le S.
jhoexp 08 aprile 10 00:01
Originalmente inviato da toratora72 (Messaggio 2010513)
Ciao, scusa ma non capisco a cosa ti riferisci? Cosa viene venduto su apposita basetta a cui saldare il sensore?
Comunque il sensore csm (l'ho scritto nel primo post che si trattava di quello) è già saldato su una basetta stretta e lunga e non si può piegare a 90 °, inoltre funziona solo se lo si rivolge direttamente verso il magnete, quindi sarebbe impraticabile quel montaggio con i sensori csm.
toratora72 08 aprile 10 13:01
Originalmente inviato da jhoexp (Messaggio 2010557)
Allora,viene venduta una basetta a cui saldare il sensore ovviamente dopo averlo dissaldato da quella originale.La nuova basetta e' fatta come quella in foto e si riesce ad installarlo comer vedi nel link visto che e' un accessorio per installarlo sul t-rex.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
