un giro di 180° - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 aprile 10, 11:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Immagini: 12
un giro di 180°
Salve a tutti, vorrei porvi un quesito. L'altro giorno dopo 6-7 minuti di volo all'improvviso l'eli sceadu 50 mi gira di qualche grado verso sinistra e si stabilizza, non capisco perchè, mi trovavo a pochi metri da terra, dopo ne anche 1 minuto fa un giro di 180°, a quel punto atterro, faccio un breve controllo sul servo di coda 9254, tirante, ruotino di coda, giro, cinghia, sembra tutto apposto, la domanda cosa è successo? Forse la cinghia? Tempo prima mi era successo una cosa simile, ma non così evidente tanto che ho continuato a volare senza problemi. Mi sono accorto che il difetto si presenta dopo diversi minuti di volo, come se prima che si manifesti il problema si surriscaldi l'elemento-oggetto che lo provoca.
Cosa può essere?
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!!
http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 11:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
A me e'successo sul gaui 200,e nel mio caso era lo slider che , a volte, si impuntava sull alberino di coda...lubrificato andava bene ,ma poi nel dubbio dubbio sostituito slider e alberino.
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 13:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ho avuto un problema simile su un 3dx 450...che ha inziato a ruotare su se stesso....finendo poi in terra...
Un particolare nella coda...ora non ricordo piu cosa, si era allentato e poi bloccato....
Ti conviene verificare bene il gruppo di coda....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 13:29   #4 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Slider apposto, scorre bene, e niente di allentato, secondo me è arrivato il momento di cambiare la cinghia, smonto e controllo bene che non sia usurata e che i dentini siano tutti integri.
Vecchio 02 aprile 10, 16:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Bravo, è già successo che denti della cinghia che sembrano sani dopo un'attenta analisi risultano essere semi troncati. il difetto che ne deriva assomiglia molto al tuo. Ciao
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 00:17   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Cinghia sostituita ma ninte da fare. Gyro o il servo? Quale dei due può dare questi problemi? Oggi ho provato l'eli e dopo circa 3-4 minuti mi fa un giro di circa 90°. perchè il difetto sorge dopo diversi minuti di volo e in modo esponenziale, ogni volta che si presenta il difetto nella stessa sezione di volo aumentano i gradi di rotazione. Booooooooooo!
Vecchio 13 maggio 10, 19:35   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: latina
coda
Al 90% è il servo, scusa ma usi un regolatore di tensione ,a me è successo con un fromeco non lavorava bene e la coda faceva il tuo stesso difetto.
pirotecnico1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 22:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Anche a me era successo con lo Sceadu. Avevo bruciato il servo di coda...
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 00:16   #9 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da pirotecnico1 Visualizza messaggio
Non ho niente in più di quello che serve per far volare un eli, il minimo indispensabile e pacco batt da 4,8v.
Vecchio 14 maggio 10, 00:21   #10 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Saluti.
A.
Se si brucia il servo non va più! Credo. Perchè per qualche minuto 3-4 circa va bene e poi all'improvviso tac rotazione e sempre verso sinistra, ma non in modo continuo, si ferma, continuo a volare e dopo qualche minuto di nuovo.
Il gyro è un 401 con s9254.
giro giro tondo ... e l'elicottero va per terra n1c0l4 Elimodellismo Principianti 10 21 luglio 09 22:36
Giro sopra o giro sotto? JJnovello Elimodellismo Principianti 8 18 settembre 08 01:24
giro giro tondo... freestyle Elimodellismo Principianti 8 16 settembre 08 22:57
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 17:54
giro csm 180 inge_simo Elimodellismo in Generale 1 20 gennaio 05 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
