Vecchio 14 maggio 10, 00:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
sceadu
controllati il cuscinetto unidirezionale, sul mio scadu si era lascata la sede nella corona facendo cosi' il cuscinetto si era criccato (l'esterno a forma di margherita,a mano teneva ma sotto lo sforzo del motore cedeva di poco e mi faceva scodare il modello....... controlla se il cuscinetto è criccato ricordati di cambiare anche la corona altrimenti quello nuovo poco dopo si romperà!
ciao!
mithrandir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 14:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Se si brucia il servo non va più! Credo. Perchè per qualche minuto 3-4 circa va bene e poi all'improvviso tac rotazione e sempre verso sinistra, ma non in modo continuo, si ferma, continuo a volare e dopo qualche minuto di nuovo.
Il gyro è un 401 con s9254.
Il servo non era ancora completamente andato, funzionava irregolarmente. Dopo averlo sostituito tutto è tornato alla normalità.
Se hai controllato tutto ed è tutto ok (link, rinvii, conghia, etc...) rimangono servo e giroscopio...
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 14:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Di elicotteri non so nulla. Ma sugli aerei, una cosa simile (il servo che ogni tanto scatta senza apparente motivo) è un evento rarissimo ma quando si verifica di solito è dovuto a un ingranaggio del servo sgranato: io aprirei il servo e controllerei che non si sia rovinato un dentino da qualche parte
www.masali.com
Vecchio 19 maggio 10, 16:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Immagini: 12
1 risolto, sotto ad un altro
Pare che il problema sia sparito, ma non ho cambiato niente, ne gyro ne servo, ho staccato piu volte lo spinotto del servo da quello del gyro, messo una fascetta in plastica che mi blocca il gyro e sostituito campana e frizione. Oggi ho fatto 2 serbatoi e tutto ok. Invece ho delle vibrazioni in verticale, cosa puo essere? In hovering guardando la coda ha delle vibrazioni in senso verticale che si propagano su tutto il modello. A voi le varie ipotesi, grazie.
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!!
http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 17:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Data registr.: 30-03-2010
ciao, recentemente ho sostituito queso pezzo Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena l'ingranaggio di plastica ogni tanto slittava sull'alberino in acciaio, il comportamento in volo che riscontravo era molto simile al tuo
fxtone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 20:42   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Invece ho delle vibrazioni in verticale, cosa puo essere? In hovering guardando la coda ha delle vibrazioni in senso verticale .
io se il modello ha un movimento come annuire(di muso) controllerei (e cambierei )i dampers
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 01:21   #17 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Pensi che si sono consumati? Muovendo le manine porta pale si riesce a capire se hanno troppo gioco?
Vecchio 20 maggio 10, 09:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Non penso che muovendo le manine portapale si riesca a capire un problema ( minimo) ai dampers;sicuramente potrebbero essersi consumati i dampers e crearti questo problema .ciao
giro giro tondo ... e l'elicottero va per terra n1c0l4 Elimodellismo Principianti 10 21 luglio 09 22:36
Giro sopra o giro sotto? JJnovello Elimodellismo Principianti 8 18 settembre 08 01:24
giro giro tondo... freestyle Elimodellismo Principianti 8 16 settembre 08 22:57
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 17:54
giro csm 180 inge_simo Elimodellismo in Generale 1 20 gennaio 05 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
