Vecchio 30 marzo 10, 19:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
40% è altino, prova 35 e fai sapere, dipende probabilmente da quello
ho provato varie percentuali, partendo da 45% e scendendo......diciamo che il giusto per non avere questo problema in stop è circa il 28% ma perdo la coda.....non riesce a tenerla come in posizione di partenza.....se sto' sopra il 30% ho questo problema......ma solo se muovo lo stick bruscamente senno' la coda non vibra ne sbacchetta........
Felix78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 19:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ottimo, allora escludiamo la sensibilità, valori ottimali sono appunto intorno al 35%, come è fissato il gyro, con che tipo di adesivo??
e soprattutto, il rinvio lungo di coda, è posizionato esattamente alla stessa altezza virtuale dal tubo di coda?? non devi abbassarsi ne tanto meno flettere a fondo corsa
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 20:15   #13 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
si segue parallelo il tubo di coda.....niente torsioni è libero per il biadesivo del gyro ho usato uno di quelli che trovi nella confezione del ds 760 è alto circa 3mm..............
Vecchio 30 marzo 10, 21:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
prova da 1mm e fai sapere, in questi casi bisogna tentarle tutte, anche io sto impazzendo per un bel problemino
Vecchio 30 marzo 10, 21:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
e se ti dicessi che questa prova l' ho gia' fatta......ho provato a cambiare il biadesivo per questo motivo.....ma non ho risolto nulla........come vedi.....
Vecchio 31 marzo 10, 19:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Pero' guardando attentamente la coda......ho notato una cosa che sicuramente non sarà quella ma la butto li' ugualmente.......allora le manine porta pale hanno un pochino di gioco ma credo che un po' di flappeggio debba esserci......la cosa che mi suona strana è che la bronzina su cuscinetto che corre sull' alberello quella per intenderci che da piu' o meno passo ai palini se tengo fermo il tirante di coda e muovo i palini noto che riesco a dare in millimetri 1....2mm di gioco al passo delle paline.......perchè sta' bronzina insieme al cuscinetto non sono belle precise......sull' albero......non è che magari questo effetto rimbalzo che ho in stoppata sia dovuto a quel gioco.....perchè fin che ruoto es: a dx rimane in tiro tutta la mekkanica di coda......ma nel momento che rilascio corregge all' opposto......non vorrei che anche se di poko per quel gioco li' mi variasse il passo che impone il gyro alle paline e quindi di conseguenza non riesce a stabilizzarsi......magari a voi è capitato....o magari è una s**a mentale che mi sto' facendo......ma mi farebbe piacere sapere la vostra......grazie
Vecchio 31 marzo 10, 19:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
fai così, ripiega i palini di coda entrambi in una stessa direzione, verso l'alto per esempio, muovili e rimarrai stupito da quanto gioco abbiano, più di 2mm te lo assicuro, è normale, lo fa anche sul 450 pro
piuttosto mi è venuta in mente una cosa, sposta i supporti del rinvio lungo sul tubo di coda, nei punti di maggior flessione dello stesso, fai alcune prove e vedi come va, sul 250 ebbi lo stesso problema, perchè a battuta il rinvio fletteva a causa dei supporti non ben posizionati
Vecchio 31 marzo 10, 20:09   #18 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
io non ho supporti l' unico è quello che tiene al tubo di coda l' impennaggio orizzontale......o forse non ho ben capito.......
Vecchio 31 marzo 10, 20:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
come non hai supporti
fotina please, il rinvio è di metallo flessibile? se si i supporti devono esserci
sono dei cilindretti che infili nel tubo di coda uno davanti e uno dietro l'impennaggio e sotto hanno un buchino piccino in cui si infila il rinvio
Vecchio 31 marzo 10, 20:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
se la sensibilità è al40% prova a aumentare il ritardo del giro
longiano non è collegato   Rispondi citando
Problemino con coda BLADE400 rudy-lavilla Elimodellismo in Generale 0 31 maggio 09 21:33
problemino con il servo di coda fughi Elimodellismo Principianti 6 11 febbraio 09 12:48
problemino con la coda..... umbi987 Elimodellismo Principianti 18 02 maggio 07 21:51
Problemino pinze portapale coda t rex 600. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 aprile 07 16:21
Problemino coda t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 0 20 ottobre 06 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
