19 marzo 10, 16:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: grugliasco torino
| ricevente futaba r6106hfc-r6008hs
buon giorno a tutti. chi mi aiuta a mettere la modalida high speed delle riceventi. sto uscento pazzo! ho fatto il binding ma non riesco a fare uscire la lucina verde e rossa o arancione non ci capisco piu' niente.grazie a tutti
22 marzo 10, 00:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2005 Residenza: Milano
| E' la stessa procedura per il binding solo che al posto di tenere premuto il pulsantino per 5 secondi all'accensione della rx devi tenere premut il pulsantino al massimo per 2 secondi poi spegnere e accendere la rx parte in modo hs cambiando il colore del led
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz |
23 marzo 10, 23:01 | #3 (permalink) Top |
| re ricevente
si pero quando hai fatto il tutto poi il colore del led della ricevente in funzion e sempre verde. il led verde e rosso lo vedi solo all'ccensione e poi diventa verde. poi per cambiare modo lo devi fare con la tx spenta giusto.
23 marzo 10, 23:33 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
allora: La trasmittente DEVE essere spenta. 1. a ricevente spenta pigia il tastino e tenendolo premuto accendi la ricevente e tieni premuto per circa 2 secondi. La modalità cambia. 2. spegni la ricevente. E' tutto scritto sul manuale. non capisco dove sta la difficoltà, comunque eccoti spiegato come si fa. Ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
26 marzo 10, 09:19 | #6 (permalink) Top |
Quando usate la ricevente con la radio accesa, il led sarà SEMPRE verde, a parte la fase di inizializzazione o i casi in cui non c'è binding. Per sapere se siete in NORMAL oppure HS dovete tenere SPENTA la TX e accendere la ricevente e vedere di che colore è il led: ROSSO = normal mode ARANCIONE (rosso e verde assieme) = HS mode. dopo due secondi cambia e diventa rosso. Ma poi è tutto scritto nel manuale ...... se volete una conferma!! P.S. mi raccomando la SICUREZZA!!!! fate le cose accompagnati da un esperto all'inizio, mi raccomando!!! Ciao
26 marzo 10, 16:38 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2006
Chiarissimo grazie adesso mi e' riuscita. ciao | |
28 marzo 10, 00:15 | #8 (permalink) Top |
| re rice4vente
ciao scusate il ritardo sono andato in trasferta a lavorare.riguardo la ricevente io avevo fatto cosi' ma volevo solo conferma visto che erano le prime riceventi con doppia funzione.
02 aprile 10, 10:27 | #9 (permalink) Top |
User |
oh ragazzi meno male che ci siete voi, io ho alcune HS e altre no ma le ho sempre configurate in normal scopro a questo punto. Infatti non ho notato nessuna differenza. Che sia da monito per tutti... la mia superbia! ragazzi leggiamoli sti manuali leggiamoli
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D |
futaba R6106HFC 2.4 Ghz | sal82 | Radiocomandi | 3 | 03 febbraio 10 00:45 |
futaba R6106HFC per rex 500, andrà bene? | playmake | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 11 gennaio 10 17:07 |
