![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| [motore a scoppio] calo di giri nelle manovre
Ciao, iniziando a prendere confidenza con il raptor 30 e facendo quindi volato più spinto, riscontro sempre più un problema di calo di giri nelle manovre che richiedono tutto passo, ad esempio una virata veloce stretta. In volato normale il motore sta su di giri tranquillamente, poi nella virata stretta (dando tutto stick del passo, porto il gas al 100% e il collettivo a 11 gradi) cala tanto, troppo. Non c'è governor. Che devo fare? Smagrire e/o aumentare il nitro (ora uso il 10%) o un'altra cosa? Grazie delle risposte.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: EMPOLI
Controlla bene la curva del gas, e casomai alza la curva in prossimità del 100%. Se sei gia al massimo del'apertura del carburatore allora prova a togliere 1 o 2 gradi di passo al massimo dell'escursione, questa volta dalla curva del passo. Ricordati che hai un classe 30, non si può chiedere troppo a questi modelli, sono carenti di potenza nella motorizzazione. Saluti Redhot |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
farei una verifica tra la curva del passo con la curva del gas | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Brescello (RE)
calo motore in rovescio | ILCHRY79 | Elimodellismo Volo 3D | 14 | 22 dicembre 11 08:27 |
Calo di giri eccessivo yamada 50 | havana7 | Elimodellismo in Generale | 3 | 09 febbraio 09 23:08 |
Leggere numero di giri motore a scoppio | M_Luigi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 23 giugno 08 12:32 |
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo | simone76 | Aeromodellismo | 28 | 22 novembre 06 00:41 |
