Vecchio 01 marzo 10, 18:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
piu che saldature fredde e un bec non all'altezza
a creare questi casini.
se non e' colpa di elettro statica.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 19:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Provincia di Varese
innanzitutto grazie per le risposte
allora... il bec ho quello di serie del protos, quello dell'esc msh 80A. per quanto riguarda il fail safe se porto avanti il piatto e spengo la radio i il piatto resta in avanti, ho provato ora ora cerco di impostarlo correttamente... comunque l'elicottero non è semplicemente rimasto con i comandi "fermi" come li avevo messi io, ma priprio da un semplice hovering ha dato un sacco di picchia e un sacco di passo da solo, poi per 2-3 sec è rimasto ingovernabile... e poi ho ripreso il segnale... che vuol dire sottotensione della rx? o meglio da cosa puo essere dovuta ? non so che fare ragazzi... non so proprio che puo essere... che test posso fare??
Arrenvs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 19:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Lo smart safe funziona proprio così, il gas va a zero e gli altri restano sull'ultmo comando dato, fino a che la rx nn riprende il segnale.
Ripeto, secondo me, è un problma di statica.
Hai portato a massa il tubo di coda?
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 19:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
no... dove è una guida per farlo? però non aveva mai dato problemi... poi ce pure il satellite... comunque ho protos con telaio in plastica....
Vecchio 01 marzo 10, 19:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
sto provando a impostare il fail safe con una guida trovata qui sul forum ma se provo a dare picchia e spengo la radio i servi rimangono in quella posizione... sicuro che non dovrebbero tornare a zero, come impostato?
Vecchio 01 marzo 10, 19:57   #26 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Originalmente inviato da Arrenvs Visualizza messaggio
Ok, se hai il protos con telaio in plastica e ricevente spektrum, qualunque essa sia, io ho avuto problemi di statica con la ar7000, è quasi d'obbligo portare a massa il tubo di coda per evitare che si creino differenze di potenziale.
E' più difficile da spiegare che da fare cmq:
Gratta la vernice del tubo di coda sotto il supporto del servo spella un filo ed usa lo stesso supporto per fissare il filo, l'altra estremità fissala su una delle viti che tengono il motore ed il gioco è fatto
Vecchio 01 marzo 10, 20:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ma perchè non imposti il fai safe come nella procedura che ho postato sopra?
Ciao,
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 20:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Il fail safe sugli eli, di solito, si imposta con gas a zero ed ultimo comando dato per un motivo ben preciso; lo scopo, infatti, non è quello di salvare il modello ma di rendere la traiettoria di caduta più prevedibile possibile per ragioni di sicurezza. Sinceramente non vedo l'utilità di altri tipi di impostazioni.
Vecchio 01 marzo 10, 21:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Ciao,
Giuseppe
ho fatto come sopra ma si comporta così...
Vecchio 01 marzo 10, 21:05   #30 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Non capisco come mai non ti riesce.....la radio è la dx7? E la ricevente è almeno una AR7000?
A me riesce con tutte le mie riceventi....
Accipicchia dopo la Yacchite la FANTANITE!!AHI!AHI! ivanflafla Aeromodellismo Volo 3D 13 20 luglio 07 22:35
Ahi Ahi povero top quark , come intervenire ? seth1974 Aeromodellismo 19 12 aprile 06 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
