Vecchio 02 marzo 10, 08:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di onopane
Data registr.: 22-02-2010
Residenza: Brescello (RE)
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
I miei complimenti
Ok quindi se l'elicottero vibra in quel modo.....
Non c'è dubbio che viene sottoposto a sollecitazioni periodiche D’intensità considerevole....
Se le pale son equilibrate e il trekking delle pale è perfetto....Smontato e rimontato più volte ogni componente albero rotore e spindle della testa Perfetti...
IPOTIZANDO TUTTO IL POSSIBILE..... come si generano le sollecitazioni periodiche ?
Non mi resta che pensare all’HUB per ora....
altre Ipotesi ?
Io comunque proverei a cambiare questo hub,è uno dei componenti vitali per una testa di hely.
Ti racconto una cosa che forse già sai:
Una quindicina di anni fà era in voga la meccanica Heim,alcune versioni di questa avevano l'hub che olte alla vite di fissaggio,lateralmente avevano due grani m4 contrapposti ed agendo su di essi permettevano di togliere l'eventuale gioco e permettevano di regolare la perfetta ortogonalità delle pinze portapala.
Chi aveva progettato questa meccanica forse aveva capito che la cosa era importante.
Ciao!
onopane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 20:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da onopane Visualizza messaggio
Ciao!
Non conosco questo tipo di meccaniche ….
Ma riconosco l’importanza nel concepire l’accoppiata tra Hub e albero rotore…
Grazie del tuo intervento … ora mi metto a cercare in rete magari trovo qual cosa per farmi un’idea, anche se già da quello che dici ne, ho una….
La mia idea dell’hub in questione è la seguente … l hub non si allinea perfettamente con l’albero del rotore … proprio per com’è concepito l’accoppiamento due pezzi…
L’Albero doveva entrare più nell’hub per essere meglio invitato...A mio avviso doveva avere la parte del taglio per il serraggio meno estesa... ... e con tolleranze più adeguate .
Concepita diversamente....
Tipo questo sistema
Sotto..In più foto postato l’Hub del vision 50 competition
Vision  50 Competition & Ballo di San Vito a 1750 giri-p1060894.jpg   Vision  50 Competition & Ballo di San Vito a 1750 giri-p1060891.jpg   Vision  50 Competition & Ballo di San Vito a 1750 giri-p1060893.jpg
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 marzo 10 alle ore 20:57
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 21:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di onopane
Tipo questo sistema
Per me hai centrato in pieno il problema,quel tipo di accoppiamento a me non piace per nulla.
Io ho due X-Cell e gli hub delle due teste sono proprio molto simili a quello dell'immagine prima delle tue foto.
Se fossimo stati più vicini,mi sarebbe piaciuto provare a ricostruirne uno con un criterio di serraggio un pò più decente.
Ciao e buona fortuna.
Vecchio 02 marzo 10, 22:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di onopane
Tipo questo sistema
Sai che mi ha icuriosito quel tipo di testa,che sinceramente non avevo mai visto e penso che il progettista per risparmiare i due levismi del miscelatore ha escogitato una flybar mobile verticalmente insieme al piatto.Personalmento non la vedo una soluzione geometricamente e meccanicamente valida.
Questo comunque rimane un mio modestissimo parere.
Ciao ancora.
Vecchio 02 marzo 10, 22:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di alessandroziveri
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma
Tipo questo sistema
Ho appena visto i tuoi allegati e ti volevo dire che il tuo dado autobloccante risulta molto fuori dalla sede rispetto il mio e probabilmente non serrando al 100% l'hub hai appunto quel gioco, che si ripercuote in vibrazioni nell'elicottero.
Prova a svitarlo a estrarlo e a riavvitarlo cercando di mandarlo giù bello dritto e secondo me migliori, perchè a vedere in che posizione hai il dado per me hai ancora troppo gioco!!!
Io ho faticato a farlo scendere del tutto, ma ce l'ho fatta!!!!!!
Prova.....x me il problema è quello!!!!!
Ale
Hitec Aurora 9 - PROTOS Stretch
alessandroziveri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 22:33   #16 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da alessandroziveri Visualizza messaggio
Ale
Ti assicuro che il dado di serraggio è nella sua sede a Battuta …. Più di cosi non entra.
Grazie della tua osservazione.
Vecchio 02 marzo 10, 22:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ti assicuro che il mio è molto più dentro, tanto è vero che il filetto della vite mi esce dal dado di due o tre millimetri, mentre a quanto vedo il tuo non sporge neanche.
E' un piacere aiutarti così almeno ci capisco qualcosa anche io!!!!
Vecchio 02 marzo 10, 22:40   #18 (permalink)  Top
Immagini: 45
Grazie .... Sarebbe stato un Piacere ... Ma anche se siamo lontani possiamo sempre valutare una soluzione vantaggiosa..
Non credi?
Ciao ancora.
bè non si tratta di risparmiare su i pezzi... il sistema della testa è Una soluzione Meravigliosa...
la Fly bar che segue la meccanica è una soluzione risolutiva … le leve lavorano sempre allineate …in ogni posizione del Piatto….
Ottima soluzione. su questo devo dire Ottima soluzione …
Ciao e Grazie
Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 marzo 10 alle ore 22:44
Vecchio 02 marzo 10, 22:47   #19 (permalink)  Top
Immagini: 45
Piacere anche per me ....quello che mi viene da pensare ...e che gli hub non passano tutti per la stessa produzione..o chi sa?
Ma ti assicuro che il tutto è serrato e il dado è a fondo della sua sede...
Vecchio 02 marzo 10, 22:50   #20 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Scusa se mi permetto, ma osservando le tue immagini mi verrebbe da darti altri due consigli......uno è di sostituire le uniball con quelle appena uscite aggiornate, ossia le ball linkA V2 e le ball linkB V2, in quanto sono un po' più spesse con maggior resistenza ed è stata ridisegnata la sede che ospita la ball in maniera che abbia una maggior resistenza ad essere estratta; il secondo è di spostare la ball link che sulla flybar hai posizionato al primo posto sul secondo, che secondo me è meglio.
Ciao ciao
Vision 50e Competition alexpilotino Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 maggio 12 16:01
Vision 50 Competition Club mrsimone7 Elimodellismo Club Modelli 377 07 maggio 12 18:14
vision 50 competition marvol87 Elimodellismo in Generale 8 25 gennaio 10 00:10
Vision 50 COMPETITION ci siamo... dytona Elimodellismo Acrobazia 27 17 novembre 09 13:26
Raduno aeromodellistico a san vito al tagliamento ivanflafla Incontri Modellistici 0 25 settembre 08 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
