Vecchio 01 marzo 10, 19:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
grazie alex davvero gentilissimo
proverò a chiedere se è possibile realizzare un combo ad hoc anche con una piccola differenza di prezzo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 19:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
se vuoi fare la spesa giusta una volta per tutte prende si il motore scorpion ma come esc prendi il flightech 60Ah V2....io cel'avevo sul mio rex450 se v2 ed era un accoppiata non favolosa deppiù!!
i servi sono ottimi gl'hitec hs 65 HB
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 23:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
appena presi i servi, una meraviglia per quello che costano, precisissimiiiiii
altro che align ds410 senza "m"
hanno giochi fin da nuovi
grazie anche a te per il consiglio, valuto attentamente
Vecchio 04 marzo 10, 19:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ho letto, anche da tenti del forum con l'accoppiata 21-8 ed esc45A, ci sono problemi nel soft start, ovvero il motore non parte bene, oppure va a singhiozzo e bisogna dare gas per avviarlo
qualcuno ha mai verificato lo stesso problema??
Vecchio 04 marzo 10, 21:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io invece vado controcorrente e volo da sempre con il kit super combo senza problemi domenica devo provare il motore originale con il regolatore kontronik da 40 ampere e governor
...vi dirò
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 21:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
per carità andrà bene per un volo normale, ma appena spingi secondo me stacca, 35 sono davvero pochi, il motore ne eroga molti di più come corrente continua, e quando da un picco allora ??
il motore originale è perfetto, ma costa e ci vorrebbe un regolatore degno
una spesa esorbitante insomma
vediamo un po se qualcuno sa qualcosa in più sul combo proposto
Vecchio 04 marzo 10, 23:07   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
No Marco assolutamente! Io ci volo o tutto al 100% o 100 95 90 95 100, tutto originale, motore 430sp (il 3700kv) ed esc da 35. Ti assicuro che ci faccio di tutto (o almeno ci provo).
Anche cose che sembrano fatte a posta per richiedere più ampere possibile, per esempio il rainbow, mi pare si chiami così, comunque in pratica è un tic toc verticale allargato, in cui con più potenza riesci a far andare l'eli più parallelo al terreno, e stai con il passo al massimo magari per più di 1 secondo. Oppure ad esempio faccio il tic toc verticale e nella fase in cui sto rovescio do passo negativo faccio fare una piroetta e riprendo a fare il tic toc. Ecco in questi due casi, il primo in cui uno tiene per tanto il passo al massimo, il secondo in cui chiedi passo ed in più chiedi più passo possibile alla coda, senti che il motore cala e vorresti un po' più di potenza, ma dipende molto anche dalle lipo e dal fatto proprio che ne 3d sono un principiante e quindi per il passo c'ho i pollici pesanti.
Comunque mai staccato neanche una volta, di gradi di passo ne utilizzo 11. C'è da dire che non ho mai volato in estate, ma ci sono tantissimi video di gente che lo usa anche in estate così, basta che vedi il video di hurricane ad esempio...
Io ora ho ordinato esc e motorello nuovi, ma assolutamente non perchè questi siano poco potenti, semplicemente perchè di potenza uno ne vuole sempre di più
Anzi devo dire che come potenza di scatola mi sembra davvero buono! Guarda qui per esempio faccio veramente pochissimo (erano 10 giorni che avevo il modello) ma il tic toc se uno si abitua un attimo a gestire il passo per esempio lo fai bene
Poi non so io ti posso parlare del mio magari mi è capitato un regolatore che per sbaglio gli è uscito buono...
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 23:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
prendo in considerazione anche la tua esperienza
sinceramente penso e non sono solo che il 35 sia pochino a meno che non siano sbagliate le specifiche o del regolatore o del motore, occorrerebbe sapere per esempio quale sia la corrente massima di entrambi
cmq credete realmente che i video di szabo, kammerer ecc dove dicono tutto stock sia realmente tutto stock??
facendo due conti combo align 85 euro circa
combo scorpion 70 euro circa
c'è da valutare quale mi conviene prendere, domani sento una persona per lo scorpion, ha lo stesso combo, e tengo in considerazione anche le vostre esperienze con il combo di scatola
Vecchio 05 marzo 10, 00:02   #19 (permalink)  Top
A parte che io credo che siano originali, anche quello di Riva etc, ma io parlavo comunque dei video fatti dai non professionisti, ne trovi tanti in giro. Io ho preso tornando al discorso il 2221-8 con il Castle Creations ICE Lite 50, mi arriverà martedì. Ti ripeto però che lo ho preso tanto per, nel senso che per fare 3d, sempre inteso come 3d fatto da gente che non lo fa per lavoro, il motorello dello stock va più che bene! Ma se staccasse perchè il motore assorbe più corrente di quella che può dare il reg allora staccherebbe sistematicamente (so che c'è scritto che assorbe 37A, forse è solo quello che può assorbire in linea teorica, altrimenti non si spiega!) sicuramente ad hurricane, visto che era pure in estate, gli doveva staccare...forse ce ne erano alcuni che non andavano chi lo sa? Tra l'altro considera che i kit nuovi montano il 450M a cassa rotante (ha 20 watt in più: 400), che dicono essere migliore per una questione di dissipazione del calore, ma ha addirittura un assorbimento massimo dichiarato di 39A, e mantengono lo stesso esc da 35. Anche io ho sentito un ragazzo che sta anche qui sul forum che ha avuto parecchi problemi con l'esc di serie, ed altri dicono per esempio di non usarci il governor.
Questo discorso vale se hai già i pezzi originali, se no non ti conviene visto che il motore ed esc originali non è che li regalino, a questo punto chiaramente ti conviene prenderne direttamente altri che magari paghi meno o ugualmente e tirano di più...
Quel combo che dici tu è conveniente, invece se prendi solo il motore è molto costoso rispetto all'Inghilterra, quindi tutto sta a vedere come va quel tipo di esc 45 secondo me, se è ok puoi andare di combo, se no prendi il motore ed un altro esc, ma a questo punto ti conviene comprare all'estero.
Ultima modifica di IacoRC8 : 05 marzo 10 alle ore 00:09
Vecchio 05 marzo 10, 10:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
esatto, il prezzo del combo è conveniente, solo il motore ne costa 50, il regolatore altrettanto, e all'estero non compro mai l'elettronica
oggi sento una persona che ne ha visti parecchi al campo e ne monta uno, vediamo un po che mi dice
in america dicono come al solito che va benissimo oppure che friggono alla grande, lo stesso di align, molti si trovano bene, altri ne bruciano a palate
non si capisce mai nulla
dubbi su montaggio trex 450 pro kinggiamma Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 gennaio 10 09:42
Consigli elettronica T-rex 450 pro maRRRco Elimodellismo Motore Elettrico 0 30 dicembre 09 22:33
elettronica per t rex 450 ba.silio Elimodellismo Principianti 1 01 settembre 09 17:11
Aiuto X Elettronica T Rex 450 Checco 67 Elimodellismo Principianti 5 18 febbraio 09 15:41
Dubbi atroci su elettronica T-REx 450 S..Un aiutinooooo! flam772003 Elimodellismo Principianti 79 08 gennaio 09 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
