15 febbraio 10, 10:18 | #12 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY. | |
15 febbraio 10, 10:34 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Fast Lad Performance Non sono sicuro che sia della gForce...ma.... | |
15 febbraio 10, 12:30 | #15 (permalink) Top |
User |
ciao io lo uso sia per il 500 che per il 600 e mi trovo bene, come tempo non perti tanto la cosa pia fastidiosa e che devi togliere la testa ma alla fine e solo una vite e 4 uniball. facendo quel lavoro il piatto e bello piano e si e sicuri che lavora bene anche i servi vedi se salgono alla pari, poi per quello che cosa fa piu che bene. bello quello da fast pero costicchia un po.......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
16 febbraio 10, 15:51 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
non si sballa niente! serve per fare una regolazione meccanica ottimale... cavolo c'entra il vento! quando vai a volare chè c'è un pochino di vento, tu trimmi l'hely? fai solo hovering? quando sei a fondo corsa di passo, negativo e positivo, il piatto deve essere sempre in piano, altrimenti rischi che quando gli dai tutto negativo o positivo, l'hely ti vada a destra, oppure ti cabri, appunto perchè il piatto non è livellato... è utilissimo e quasi indispensabile per una regolazione ottimale delle escursioni.. oltre che per vedere se i servi sono buoni e lineari allo stesso modo..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
16 febbraio 10, 16:26 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
sposo l'opinione di GREG sull'utilita del tools di livellamento piatto per controllare la bonta dell'escursione servi e corsa, ma sul volo sono lo trovo inutile perche quasi mai un piatto perfettamente livellato ti tiene poi l'eli dritto , in virtu' delle forze in gioco di forza centrifuga della rotazione pale che ti fa scivolare l'eli di lato e che quasi sempre ti costringe ad un ritocco del trim dello swashplate in volo ...quindi... a che serve tanta precisione?
__________________ ciao...Gianni |
16 febbraio 10, 17:17 | #18 (permalink) Top | |
Ma poi scusate ma io mi sono appena laureato Campione del mondo di Hovering al WCHH 2010 (World Championship Helicopter Hovering) tenutosi a VANCOUVER prima delle Olimpiadi invernali quindi ne saprò qualcosa o no ? Lascia fare GREG... lascia fare... Enjoy TOMMY | |
16 febbraio 10, 22:09 | #19 (permalink) Top |
User |
come spunto iniziale puo andare anche se lo ritengo una pippa mentale. per l anticopia pale il piatto min. va inclinato da 2 gradi in su all opposto dove dira il rotore, se e' destroso il piatto restera circa piu' di 2 gradi a sinistra dipende dalle dimensioni e dai baricentri se non si ha niente puo' andare l aggeggio ci si vola ,si atterra e poi si trimma meccanicamente un.lavoretto piu' idoneo. idem col fbl v-stabi che dando tutto passo + e -si riaggiusta nella casella fine swash negativo e positivo, non e' abbastanza l aggeggio e a fare l autotrim. se non fate questo quando siete in volo date tutto passo per 3-5 secondi senza toccar niente altro, vedrete che l ely andra leggermente da un lato. ciao |
17 febbraio 10, 23:34 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
__________________ quiQUOqua | |
Qualcuno usa questo caricabatterie? (peg) | marcosinatti | Batterie e Caricabatterie | 6 | 05 dicembre 09 23:40 |
chi di voi usa questo comando per i simulatori? | mekfly | Simulatori | 0 | 22 novembre 09 22:34 |
Per chi usa Phoenix | milliondollar | Simulatori | 18 | 13 gennaio 09 23:18 |
chi usa questo controllore di scarica per celle lipo | Faustino | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 05 dicembre 07 23:12 |
Conoscete questo attrezzo?? | paolo_bar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 08 novembre 06 13:46 |
