MISCELA AL 10% NITRO Ciao, ragazzi ho un problema: ho cambiato motore sul mio ely e mi servirebbe della miscela al 10% di nitro. Io ho già a disposizione vari litri al 5%, mi sapreste consigliare come le proporzione per renderla al 10% di nitro??. Le mie proporzioni erano state 80 miscela, 15 olio, 5 nitro. Grazie a tutti. Enzo |
Per modificare la tua miscela dal 5% di nitro al 10% lasciando invariati gli altri valori devi aggiungere 0.01 litri di olio e 0.06 litri di nitrometano. Per ogni litro di miscela trattata ottieni 1.07 litri di miscela al 10% di nitro. Un piccolo consiglio relativo alla miscela, se usi un motore OS l'ideale è farla al 20% di olio e da 10% a 20% di nitrometano. L' olio può essere tutto quanto KL198, oppure un mix di KL198 (15%) con KL200 (3%) e BC175(2%), questa è la formulazione del famosissimo helimix venduto da vari negozianti. Se non cerchi prestazioni estreme dal tuo motore usa tranquillamente una miscela 20% KL198 e 15% di nitrometano, vedrai che il tuo OS ruggirà come un tigre in volo e quando atterri non sarà sempre solamente moderatamente caldo (a patto che fai bene la carburazione). |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39. |
