Vecchio 28 gennaio 10, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Montebelluna
4g6 walkera che non decolla
Salve ragazzi, mi è appena arrivato l'eli 4g6, ma non riesco a farlo decollare, quando accendo la radio continua a bippare anche dopo che ho collegato la latteria dell'eli, e sul ricevitore continua a lampeggiare un led.
Sul display dellla radio lampeggia il segnale di attenzione.
Sbaglio qualcosa?
Qualcuno può aiutarmi?
Tecnogeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 23:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: Cerveteri
forse non sei in normal-mode? sulla radio lo switch flight mode deve stare tutto giù
°°Fabio°° non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 20:58   #3 (permalink)  Top
Walkera 4g6
Grazie Fabio, era proprio per quello! finalmente la radio comunica con la ricevente. Ora però inizia una serie di nuovi problemi: è normale che per interfacciarsi devo collegare prima la batteria e dopo accendere la radio? ho sempre saputo del contrario.
Altra questione, dando motore anche dolcemente il rotore resta fermo per un po' e successivamente parte bruscamente facendo ruotare l'eli su se stesso di quasi 360° dal contraccolpo, finchè sono sul pavimento liscio non c'è problema, ma in campo temo che possa rivesciarsi; esiste in modo per addolcire la partenza, lo strano è che una volta avviato, abbassando lentamente il comado, il rotore riduce progressivamente i giri fino a fermarsi dolcemente.
Altro problema, anche al massimo dei giri l'eli non si alza, ma tende a scivolare verso destra.
Sai suggerirmi qualche regolazione da fare?
Grazie a te e a chiunque altro possa darmi utili informazioni.
Vecchio 30 gennaio 10, 21:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Ciao.. Guarda è esattamente il contrario.. prima la radio e poi colleghi la batteria all'eli.. Magari prova a controllare le curve motore e passo, perche se metti al massimo dei giri si alza e pure tanto...
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 08:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Strano ma vero, con Walkera prima si deve collegare la batteria all'eli e poi si deve accendere la radio, procedura inversa rispetto alla logica ma è così.
HPI Baja 5B Trevor Simpson 30.5 cc, RC8TE 2.200 Kv 6S, E-Revo 6S 1/10, E-Revo1/16 Tenbol Mamba Max 3S, Kyosho Inferno MP 777 Sirio, Mini LST2 Twin Brushless, MicroT Brushless, Mini Z AWD ,Mini Monster, T-REX 450, T-REX 500, T-REX 550, CX2, Blade Msr, SR, Walkera 4#6, 4g6, LMR3, CB180, etc..
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da billy54 Visualizza messaggio
Io accendo sempre prima la radio.
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 14:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Scusate ma che radio avete?? perche se guardate il manuale dell'eli c'è proprio disegnata la sequenza, e dice di accendere prima la radio e poi collegare la batteria...
Vecchio 31 gennaio 10, 16:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
prima si accende la radio poi bisogna inserire la batteria prima che la radio abbia finito la procedura di link altrimenti non funziona
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 18:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Con la WK 2402 la procedura è inversa, prima si accende l'elicottero e poi si accende la radio, altrimenti non si connette
Vecchio 31 gennaio 10, 18:41   #10 (permalink)  Top
in effetti anche sul mio libretto di istruzione c'è scritto di accendere prima la radio, ma così non funziona; allora, dopo aver collegato la batteria, spengo un attimo la radio e la riaccendo...così si collega.
Qualcuno sa dirmi perchè dando gas, anche dolcemente, il rotore parte di scatto? c'è modo per addolcire la manovra?
Ciao e grazie a tutti
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
Walkera Hm 4g6 paolacarmine Elimodellismo Principianti 5 31 gennaio 11 14:38
dove il walkera 4G6? Frankopter Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 09 22:08
Domanda insolita Walkera 4g6 Kelevra Elimodellismo Principianti 2 23 ottobre 09 15:03
Walkera 5V8 che non decolla più!!!! Skydive Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 gennaio 08 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
