Vecchio 18 ottobre 10, 23:37   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Post
Originalmente inviato da alex78red Visualizza messaggio
Si esatto. Essendo nuovo è ancora tutto in crescita. Ti posso dire che esiste già un interfaccia chiamata URBI che permette il controllo e la programmazione di eventi tramite pc. Ad esempio fargli eseguire un percorso predefinito compreso di decollo e atterraggio, oppure fargli inseguire un determinato oggetto (colorato) rilevato dalla telecamera. Poi si può controllare attraverso diversi tipi di joypad come ad esempio quello della ps3. Attualmente non credo si posso controllare tramite radiocomando classico a meno di modifiche invasive sul drone stesso. Però mi vien facile pensare che si possa controllare tramite radiocomando classico interfacciato ad un pc (tipo come quando si collega il radiocomando ad un pc per usare i vari simulatori di volo). Altre piattaforme ancora in fase di sviluppo è android. Insomma un mondo ancora tutto da scoprire ma repute l'interfaccia URBI quella più interessante per i controlli stile UAV. Ad esempio se si può fare una programmazione non solo della telecamera frontale ma di quella verticale potrebbe verificare il terreno e comportarsi di conseguenza ovviamente è una mia opinione dato che non ho ancora avuto modo di sperimentare questa interfaccia.
Ottimo, grazie.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 01:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
299,98 al game stop che è il rivenditore ufficiale qui in Italia. Ha disponibili anche tutti i ricambi.
A mio avviso li vale. Se consideri tutta l'elettronica che ha dentro è un buon prezzo. Guidarlo con il touch è comodo certo non hai la sensibilità tattile che hai con un radiocomando ma è anche vero che puoi comandarlo solo con il movimento dell'ipad/iphone/ipod. Se guardi nel mio video quando lo faccio atterrare sul tavolo sto usando proprio quella tipologia di comando. Inoltre hai diverse regolazioni che puoi impostare che possono rendere il tutto più tranquillo oppure bello grintoso nella risposta.
La portata massima della radio è data dal wifi dato che usa questo metodo di connessione. Si aggira sui 50 mt a detta di molti. Io personalmente ancora non l'ho provato a distanza. Il massimo che ho fatto attualmente sarà stato una ventina di metri e rispondeva perfettamente. Stesso discorso per l'altezza che può raggiungere è limitata soltanto dalla copertura radio quindi 50 mt.
In caso di perdita di segnale il drone si stabilizza a - di 6 metri da terra e rimane fermo (questo cita il manuale). Se le batterie si scaricano atterra. Se ricevi una chiamata si stabilizza a -6 mt da terra.
Le telecamere per come l'ho testato io finora (circa 20 mt) sono state perfette e non hanno dato nessun segno strano.
Grazie mille della delucidazione!
Mi sa proprio che a breve arriverá a casa mia
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 03:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation
...CUT/... Se ricevi una chiamata si stabilizza a -6 mt da terra.
E' consigliabile prima di iniziare a volare, settare l'iPhone in "modalità aereo" ed inibire qualsiasi chiamata: è pur sempre una distrazione!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 20:26   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Bg provincia
Ciao a tutti
sono pure io felice possessore di un Drone e devo dire che è davvero uno spettacolo
Volevo sapere dagli altri possessori se qualcuno mi sa dire che standard è il connettore di bilanciamento della batterria ..... Lo vorrei caricare con il mio Hyperion EOS0606 ma il connettore è differente quindi vorrei aquistare l'apposito adattatore .....
Qualcuno mi può aiutare ?
corra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 20:59   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
facci vedere il connettore della batteria...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 21:16   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
ecco la foto del connettore
Vecchio 19 ottobre 10, 21:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da corra Visualizza messaggio
Align / jst
ops.. avevo scritto male
Ultima modifica di fulvico : 19 ottobre 10 alle ore 21:49
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 21:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Ciao a tutti
è il classico connettore della batt cinesi JST-XH.io ho ricaricato la batt del drone con un imaxB6(utilizzando per la spina principale 2 pinzette coccodrillo)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 21:57   #29 (permalink)  Top
Perfetto grazie 1000 !!!!!!
Mi sono preso 4 bei pacchi da 1500mA su ebay , in questo modo volo per 18/20 minuti a pacco e li ricarico velocemente con l'Hyperion invece che con il lentissimo carica originale Parrot
Vecchio 21 ottobre 10, 10:16   #30 (permalink)  Top
L'avatar di alex78red
Data registr.: 27-01-2005
Residenza: Cassano Magnago (Varese)
Peso? L'originale pesa 110 g dichiarati in realtà un filo meno 107 g.
Dal forum della parrot dicono in ogni caso di non superare i 150 g anche se il drone riesce a sollevare un carico massimo di 200 g circa. Ovviamente ne va a scapito dei motori che essendo inrunners potrebbero danneggiarsi facendo perdere ai magneti interni il loro magnetismo.
alex78red non è collegato   Rispondi citando
HK Drone (Terminator Hunter Killer) - Prime prove MainRulez Elimodellismo in Generale 9 09 novembre 09 13:45
generatore variabile pilotato in tensione ibizenco85 Circuiti Elettronici 1 19 maggio 08 16:10
Mi aiutate a costruire un drone? :D Grava Automodellismo 5 11 aprile 08 14:22
il modello piu' difficle che ho pilotato... Uata Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 febbraio 07 17:16
regolatore pilotato manualmente kplancton Circuiti Elettronici 2 18 gennaio 04 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
