Vecchio 16 dicembre 09, 21:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
help regolazione servi raptor 30
ciao ragazzi sono un aeromodellista da anni ed ora ho preso un raptor 30 e sono disperato xche mi sembra di essere tornato a quando imparavo con gli aerei =buio totale!....qualcuno gentile potrebbe dirmi le regolazioni base dei vari servocomandi e passi? e poi il giroscopio ha 2 spinette una con solo il filo bianco l'altra normale come le collego? vorrei domenica andare al campo ovviamente me lo faccio collaudare da altri ma intanto vorrei almeno fare le regolazioni di base sulla radio o meglio prenderci confidenza... buona serata
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 22:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao innanzitutto dici che radio hai .che giro hai .
lo spinotto bianco è la sensibilità e andrebbe sul canale 5 della rx l'altro spinotto lo metti al canale 4 al canale uno metti il servo che gestisce il piatto inclinandolo a destra e sinistra ovviamnet eseleziona sula radio il piatto a 90
al canale due ci metti il servo che inclina il piatto indietro e avanti. al canale 3 il servo motore 4 e 5 il giro come ti ho già detto e al 6 ci metti il servo che gestisce il piatto .una volt afatto tutto ciò, togli tutte le squadrette dai servi e accendi l'eli elettronica intendo .e una volta che i servi si settano, metti le squadrette perfettamnete a90 nel caso aiutati con i sub trim .
verifica che il piatto sia perfettamnete a 90 nel caso agisci meccanicamente accorciando o allungando i rinvii successivament epassa al settaggio del piatto se hai problemi fai un fischio
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 09:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
il giroscopio è un experience 401, la radio è fc 28 futaba(vecchiotta ma eccezionale), inoltre mi interessavano proprio gli angoli di passo da impostrare saluti
Vecchio 17 dicembre 09, 09:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Il raptor 30 è uguale allo style 30..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...tyle-30-a.html
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 12:21   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2009
Residenza: Viareggio (LU)
Originalmente inviato da loryktm Visualizza messaggio
Per fare un po di Hovering imposta la curva passo così:
Al minimo 2 o 3 gradi negativi, al centro 5° e a tutto passo 9°
Cmq la cosa migliore sarebbe far provare il modello a qualcuno che vola già con gli eli...
Andrea
AndreaPuosi non è collegato   Rispondi citando
cavo dsc mx-12 regolazione servi scac62 Circuiti Elettronici 0 14 giugno 07 16:06
regolazione servi duca75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 gennaio 06 13:29
Regolazione servi ferrama Aeromodellismo 14 09 dicembre 05 14:47
regolazione servi Roby21 Elimodellismo Principianti 0 20 maggio 05 22:18
Problema regolazione servi bizio Aeromodellismo 5 12 dicembre 04 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
