15 dicembre 09, 00:40 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2005 Residenza: signa firenze
15 dicembre 09, 20:17 | #123 (permalink) Top |
User |
Ecco la foto della centralina col deviatore di cui parlavo ieri sera a cosa' servira? questo deviatore-interruttore???? Gia' che posto metto anche le foto del serbatoio....da dove cavolo di parte si mette il carburante??? che non vedo nessun tappo????!!!
__________________ E' la mente che comanda il corpo |
15 dicembre 09, 22:04 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2008 Residenza: Belluno provincia quasi Austria
la centalina capovolta della foto è quella del gyro.... ti riferisci a qyell'interuttore? la miscela la metti staccando il filtro (se c'è) che è messo sul tubetto che dal carburatore và al serbatoio e dentro al serbatoio è collegato al tubicino con il pendolino per pescare la mix sempre dal fondo(controlla che non sia marcio) dal serbatoio parte un altro tubetto che si collega alla marmitta e serve, quando il motore gira, a mandare in pressione il serbatoio e spingere di conseguenza la mix dal pendolino al carburatore |
15 dicembre 09, 22:18 | #125 (permalink) Top |
scusate le ripetizioni..... al post33 non avevo notato che avevi fotografato dritta la centralina del giro... quell'interuttore serve per definire da che parte il gyro deve comandare il servo per contrastare l'anticoppia...da non confondere con il reverse deel comando di coda della radio! se non ti ricordi da che parte era fai cosi: accendi la tx accendi l' rx dovresti sentire il motorino del gyro meccanico che fa rumore...... tenendo sollevato il modello dal rotore prova a farlo girare sul suo asse verticale spostandolo dovresti vedere il servo di coda che si sposta e dà passo ai palini di coda per contrastare appunto l'anticoppia se agisce al contrario devi fare il reverse appunto dalla centralina (il potenziometro che vedi è il guadagno ,per adesso lo puoi lasciare cosi') |
15 dicembre 09, 22:20 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ E' la mente che comanda il corpo | |
15 dicembre 09, 22:34 | #128 (permalink) Top |
User |
Allora effettivamente su una delle 2 posixioni si sente partire come un motorino. E' quello il gyro???? Motore svitolato e sembra che il piston non sia incollato alla camera....... rotore post si muove se vado a tirare il cordino di accensione. Ma la benzina e' cosi' complicata da far arrivare al serbatoio???
15 dicembre 09, 23:13 | #129 (permalink) Top | |
per il rotore di coda : ok se gira (nel senso che prende trazione dalla cinghietta.... madevi verificare come ti ho detto prima che contrasti dando passo ai palini nella direzione di dove fai ruotare(imbardare la coda dell'eli) per mettere la benza nel serbatoio dovrai acquistare una pompetta elettrica omanuale che preleva la benza dalla tanica e la spinge (tramite tubetto) nel serbatoio dell hely | |
cosa ne dite? | jean125 | Automodellismo | 16 | 22 maggio 08 23:11 |
Cosa ne dite?? | FunkBuggy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 febbraio 08 22:21 |
cosa ne dite??? | ettore72 | Simulatori | 7 | 11 gennaio 08 20:11 |
cosa ne dite???? | malavasi | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 gennaio 06 19:32 |
Cosa ne dite??? | PoWeR | Modellismo | 3 | 25 ottobre 05 23:40 |
