Vecchio 14 dicembre 09, 23:32   #111 (permalink)  Top
L'avatar di husqwarna
Data registr.: 05-12-2009
Immagini: 5
Elicottero:
1 bottone principale di accensione (corrente)
2 centralina con altro deviatore a cosa serve??? mi sai per caso rispondere???
se non hai capito cos'e domani posto foto
E' la mente che comanda il corpo
husqwarna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 23:40   #112 (permalink)  Top
Immagini: 5
Scusa ma stasera proprio mollo ...mi si chiudono gli occhi domani sera guardo il motore se ci sei io tengo acceso il pc...notte
Vecchio 14 dicembre 09, 23:49   #113 (permalink)  Top
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
lascia stare la molla che come ti dicevo è un vecchio trucco per evitare il peggio del peggio.... se sarai prudente(che con questi NON giocattoli è obbligo).
comunque i consigli che possiamo ricevere qui sul forum si fermano al momento che lo metti in moto da solo...
ci sono alcuni automatismi che devi imparare a mettere in atto quando ti prepari ad accendere un elicottero rc, cose che ti possono essere spiegate qui in questo meraviglioso forum.... io sono dell'idea che al momento di accenderlo li con te ci debba essere qualcuno che ha già un poco di esperienza,come si dice "nessuno nasce imparato".non ti voglio spaventare,non hai sul banco una mitragliatrice,ma una serie di cause possono innescare dei danni gravi se non peggio.. ad esempio:
ci metti la miscela(che trovi pronta) colleghi la candeletta,accendi radio ed hely ,cominci a tirare la manetta x accenderlo e per sbaglio non tieni il rotore con una mano ed hai lo stick motore a palla o un'altro di quei interuttori tirato che fà l'idle up (volo acro) chee tiene il gas a palla e PATATRAK
fai un disastro|
proseguiamo passo passo quindi col restauro mentre cerchi qualche campo di volo di ci sia l'ESPERTO e non il sotuttomi' che ti aiuti per la prima accensione
mithrandir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 23:52   #114 (permalink)  Top
l'nteruttore sulla centralina potrebbe essere il reverse del gyro, posta una foto che vediamo
Vecchio 14 dicembre 09, 23:59   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Vi77
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: signa firenze
dato che il nostro amico usqwarna e' a nanna....
ti faccio qualche domandetta io. avevi montato il serbatoio supplementare? se si dove?
Vi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:09   #116 (permalink)  Top
quando volavo col mitico non facevo acrobazia e quindi non vedevo la necessità di usarlo....
un cosiglio potrebbe essere di montarlo allo stesso livello del principale (in altezza dico)
Vecchio 15 dicembre 09, 00:17   #117 (permalink)  Top
L'avatar di Vi77
Originalmente inviato da mithrandir Visualizza messaggio
neppure io faccio volo acrobatico, lo sto' montando giusto per avere un margine in piu' di sicurezza, ieri mattina e' terminata la nitro ad un metro da terra, fortuna che' stavo atterrando.
ti va' se parliamo un attimo del gyro?
Vecchio 15 dicembre 09, 00:20   #118 (permalink)  Top
se ti posso aiutare volentieri
Vecchio 15 dicembre 09, 00:22   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Vi77
sono certo che ti va',
a cosa serve la sensibilita' del gyro?
ieri era una giornata ventosa e la coda non stava molto ferma, per te e' dipende dalla sensibilita' del gyro
Vecchio 15 dicembre 09, 00:38   #120 (permalink)  Top
con il vento è normale che il classe 30 sia poco stabile(anche i piu' grossi del resto) per le tarature molto dipende dal gyro e dal servo che hai....iltuo se non sbaglio è un 401 con il 9254, onestamente io non lo ho mai avuto quel gyro su quell'hely,sicuramente usi la doppia sensibilità settata dalla radio e qualche prova puoi farla da li ,mantenendo un settaggio standard (che stai usando ora) e modificando l'altro a piccoli step ovviamente e valutando tu stesso come reagisce la coda alle modifiche che apporti.....
mò vado a nanna anche io che stò fuori porta!
cosa ne dite? jean125 Automodellismo 16 22 maggio 08 23:11
Cosa ne dite?? FunkBuggy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 febbraio 08 22:21
cosa ne dite??? ettore72 Simulatori 7 11 gennaio 08 20:11
cosa ne dite???? malavasi Elimodellismo Principianti 8 17 gennaio 06 19:32
Cosa ne dite??? PoWeR Modellismo 3 25 ottobre 05 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
