Vecchio 28 novembre 09, 19:00   #31 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Mi spiegate tecnicamente questa dell'anticipo??
Giovanni
Ciao Giovanni
se leggi il post 22 di questo 3d è spiegato
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 19:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Ciao Giovanni
Bahhh...............Grazie....sto invecchiando anche io
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 12:28   #33 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Come sarebbe anche
  Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 15:06   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Come sarebbe anche
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 19:54   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: traslocato
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
In parole povere con il bilanciamento dei pesi la pala è fatta in modo tale che se provi a prenderla con due dita per il foro e la tieni appesa in verticale noti che tende ad essere inclinata in avanti....questa è anche la posizione che tiene durante la rotazione del rotore.
L'anticipo è molto importante nel volo F3C perchè aumenta la risposta del comando del pitch dove non ci sono bruschi campi del passo per esempio +10/-10 mentre è di impiccio nel 3D perchè è più lenta nei cambi positivo/negativo.
Spero di essermi spiegato bene e non aver detto cavolate...qualcuno eventualmente mi corregga.
Bigbaio mi ha detto che la differenza fra molto anticipo e 0 anticipo la vedi particolarmente nelle figure complesse con molti cambi di passo e ciclico dove teoricamente dovresti mantenere la posizione o una linea di volo prestabilita
popot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 20:02   #36 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
ok, ma queste pale andranno bene anche sui "non flybarless"????
Ho conferma che vanno bene anzi benissimo anche sui non FBL , il boss mi spiegava che sui FBL il vantaggio della neutralità ti può permettere di esaltare la manovrabilità e la precisione lavorando sull'elettronica
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 20:07   #37 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maurigio77 Visualizza messaggio
e no scusa,se sono neutre e con un sistema non FBL puoi
esaltare con le varie terature del dispositivo,
con un sistema FBL cosi sono cosi restano.
quindi non e' corretto dire che vanno benissimo sui FBL.
correggetemi se sbaglio,ma la vedo cosi'.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 20:26   #38 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Forse mi sono spiegato male, la pala è molto veloce ma neutra quindi ti risulterà veloce nei cambi di passo senza scomporti la manovra,questo con o senza un sistema FBL.
Se tu hai un sistema es. Vstab potrai ,grazie alla neutralità, "esagerare" l'agility e ti troverai un modello fulmineo ma non "sgarbato".
Questo è quanto ho capito dal boss , se non è chiaro domani chiedo ulteriri info tanto passo in SAB.
Vecchio 29 novembre 09, 23:01   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao,
Provate sabato.
Probabilmente saranno disponobili in due varianti:
Bianche: Soft 3D
Rosse: Hard 3D
Nella prova il mio modello ha acquistato maggiore fluidità pur mantenendo la stessa agilità. Per avere le stesse velocita di rotazione sui due assi ho però aumentato di 6 punti l'agility sul vstabi.
A breve farò altre prove....
Ciao.
Enrico.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 23:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Allegato 128292Allegato 128293Allegato 128295Allegato 128298Allegato 128299
alcune foto del mio trex 600
Ultima modifica di maurigio77 : 14 maggio 11 alle ore 22:49
radix e sab...... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 4 12 aprile 09 20:34
Novità in casa Multiplex Speedlite Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 febbraio 09 18:34
Novita' in casa Miniature Aircraft Usa flyraptor Elimodellismo Acrobazia 0 23 marzo 06 15:58
Novità in casa century... Carletto Elimodellismo in Generale 0 27 ottobre 04 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
