Vecchio 22 novembre 09, 00:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
Raptor 50 Titan - problemi con la marmitta originale
ho un problema circa la marmitta del mio raptor 50 titan - dopo aver fatto 2 minuti di hovering atterro e la marmitta si è allentata.
ho provato a mettere una guarnizione in alluminio e pure i perni più lunghi (M3x40) ma puntualmente la marmitta si allenta.
cosa mi consigliate?
flybie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 15:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da flybie Visualizza messaggio
Io ho inserito dei bulloni dalla parte esterna del collettore, praticando dei fori con una punta a misura ma senza arrivare a battuta, in modo che entrano i bulloni e si sostituiscono alla filettatura della marmitta,.....invece dalla parte dove vanno le viti ho inserito delle rondelle zigrinate in modo che non si allentano.........fai così e ti dimentiche rai di riavvitarla!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 16:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
io ho forato in misura passante è ho messo dei bulloncini auto bloccanti dalla parte opposta , in pratica avvito dalla parte della marmitta così i bulloncini non risentono del calore della marmitta......mai più svitata
CIAO ..............:G.G
gianguidom2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 19:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
ok, grazie.
provado come mi dite voi ho notato che la marmitta la dove devo inserire il bulloncino presenta un profilo "tondeggiante" e non piano, mi consigliate di "limare" per portare in piano il profilo? metto poi delle viti M3x40 (o 50 se le trovo) con rondella tagliata lato motore e dadino autobloccante con rondella lato marmitta. giusto?
Vecchio 22 novembre 09, 20:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
ok, grazie.
Io aPpunto per quella parte tondeggiante con una punta di trapano ho creato la sede per il bulloncino che volevo inserire, e praticamente il bulloncino rimane incassato in questo mezzo foro.....non so se mi sono spiegato!!
Vecchio 22 novembre 09, 20:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
si, perfettamente - adesso ho capito.
però per fare un lavoro a regola d'arte servirebbe una fresa e non una punta da trapano, giusto?
Vecchio 22 novembre 09, 21:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Hai provato con del frenafiletti?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 22:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
si, ma a quanto pare con il calore il frenafiletti diventa inefficace.
Vecchio 23 novembre 09, 18:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Utilizzando il frenafiletti loctite 262 (oltre 150°C) puoi controllare il serraggio
delle 2 viti a distanza di 6 mesi....
questo è quello che faccio io con il mio Titan.
Gaetano
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 19:06   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Salerno
Io ho risolto limando con il dremel la parte tondeggiante facendola diventare piatta affinchè si riesca ad avvitare bene un dado autobloccante.
Antonio71 non è collegato   Rispondi citando
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
Marmitta Originale Raptor 30 V2 GPSfly Elimodellismo Principianti 2 11 febbraio 07 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
