![]() | #1 (permalink) Top |
User | servo di coda per vision 50
ciao a tutti volevo cambiare il servo di coda del vision co il nuovo align ds650 come velocita direi che è ottima ma come coppia di peso di 5 kg non e poco???? il ds620 ha una coppia di 10 kg c'e una bella differenza!!!!! anche questi montati con un gyro 401 lo devo tenere DS in off??? puo essere una buona accoppiata servo e gyro??? accetto pareri.....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
Sono entrambi ottimi servi di coda. Il DS650 è più che sufficiente per il vision. Secondo me (soprattutto con quel giroscopio) non noterai alcuna differenza tra i 2 servi, quindi se i 10kg ti danno maggiore sicurezza prendi il DS620. Per quanto riguarda il giro, il DS lascialo su ON e il delay a 0. Ciao, Igor. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per sbaglio lo lasciato su ON con il servo hitec digitale ed e impazzito il servo!!!! non è che anche con questo lo devo lasciare in OFF???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ciao Yari, io ricordo che il DS è per il servo digitale, cioè se hai un digitale lo metti su ON, se non digitale allora su OFF. Poi non so.... non ho provato servi che non siano Futaba... Secondo me se quel servo digitale Hitec è impazzito quando hai messo il DS su ON, credo che non dipenda dal gyro...poi non so, magari qualcuno mi correggerà....se sbaglio.... Ciao Yariiii.... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Il 620 io lo uso sul trex600 con uno spartan e lavora a 333Hz rispetto ai 240Hz del 401 quindi vai tranquillo. Per l'hitec, era per la coda? Ciao, Igor. | |
Vision 50 Gioie E Dolori Problema Coda | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 79 | 10 gennaio 09 12:54 |
servo di coda ... | xfile69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 ottobre 07 01:28 |
servo in coda | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 0 | 24 maggio 07 23:07 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 01:10 |
Servo Di Coda.... | gian1966 | Radiocomandi | 0 | 08 gennaio 06 17:19 |
