09 novembre 09, 15:52 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| Io gli ho provati entrambe ed il multigov e' piu' preciso nel mantenere i giri e puoi settare con una risoluzione di un giro di rottore.Il revlok lo imposti secondo giri programmati,intendiamo tra uno step e l'altro non vi e' un salto di 100 giri ma comunque e un limite.non di meno e'la macchinosita' nel settaggio che il revlock richiede mentre il multigov lo setti con il display ed e' a prova di bimbo.
09 novembre 09, 20:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Patrica (FR)
Io li uso tutti e due, non trovo il revlock così macchinoso come dite, è un po' meno intuitivo del multigov, ha step di 6 rpm (qualcuno ha bisogno per caso di variare di un giro alla volta i giri rotore?). Il suo grande pro, secondo me, è che puoi regolare i giri dalla radio senza scendere, attaccare il display, settare e ripartire. Parlando di accuratezza io non trovo grosse differenze, non so voi come abbiate fatto a notarle. Cmq come già detto prima, secondo me, i due migliori Governors/limiters oggi sul mercato. Ciao Ezio Simoni | |
09 novembre 09, 21:20 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
09 novembre 09, 22:12 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Crotone
| il governor ti mantiene i giri che hai impostato con qualunque curva gas tu usi....quindi se il motore cala lui apre il carburatore e viceversa... il limiter invece serve solo ad evitare che il motore (e il rotore quindi) superi un certo numero di giri, quindi usi le tue curve e poi chiude il carburatore se superi il numero di giri che tu hai prefissato... mi pare che molti preferiscano il limiter in modo che usi la tua curva gas (che potrebbe essere anche 100 100 100) e poi venga tolta potenza quando si raggiungono quei giri.. ciao
__________________ |
09 novembre 09, 22:17 | #15 (permalink) Top | |
09 novembre 09, 22:18 | #16 (permalink) Top | |
09 novembre 09, 22:28 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2008 Residenza: Roma
| csm
Vai con il revlock30 della csm....preciso con i giri che gli imposti facilissimo da settare CSM RevLocks una bomba con il servo digitale... |
11 novembre 09, 11:27 | #20 (permalink) Top | |
Non credo che nessuno sia in grado di sentire certe piccolissime variazioni... la dimostrazione? Alcuni tra i grandi usano il multigov per es. Lukas Riva (ma è sponsorizzato) altri, per es. Luigi Rungi, il Revlock 20 (e non è sponsorizzato) | |
Consiglio Su Governor No Governor Si | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 17 | 24 maggio 08 11:43 |
Governor si Governor no?scelta del regolatore | jeegrobot | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 agosto 07 18:11 |
Governor ! | alien13 | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 novembre 06 17:33 |
governor | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 16 | 31 ottobre 06 23:14 |
