![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
| Governor Throttle Jockey Pro
Ho settato su un Hirobo Sceadu il Governor Throttle Jockey Pro con una radio Futaba t9cp come da istruzioni ma non capisco perchè quando faccio decollare l'elicottero ha sempre un ritardo di 5-10 secondi ad entrare in funzione dopodichè funziona regolarmente, qualcuno che è più esperto può darmi qualche consiglio per favore? Ringrazio in anticipo.
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Il tj pro inizia a funzionare dopo che hai superato il 25% della curva del gas. se tu hai una curva gas ipotetica : 0 50 100 vedrai che il tj pro si attiva dopo che con lo stick hai superato il 25% , e ci mette qualche secondo prima che prenda tutti i giri. mentre se passi in IDL UP con una curva gas ipotetica :100 60 100 vedrai che il regolatore funziona allo stesso modo per tutta la corsa dello stick !!! ecco spiegato perche il t j pro ha un ritardo in decollo di 5 secondi!!! se non sono stato chiaro fammi un fischio!!!! ![]() ciao Luca p.s quando lo usavo in normal lo tenevo disattivato tanto per un traslato semplice non è che serve ad un granchè!!!!
__________________ Logo 600 ![]() Ultima modifica di KAOS® : 30 luglio 09 alle ore 13:26 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Comunque per un volato leggero mi ha cambiato i consumi quasi raddoppiando il tempo di autonomia per un serbatoio.
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
mi sembra molto strano ne ho avuti 3 e a prte uno che non si accendeva, non ho avuto mai problemi di questo tipo !!!! l'unico consiglio che posso darti è rifai la calibrazione è controlla bene le impostazioni radio!!! se magari mi scrivi passo passo cosa hai fatto e che impostazioni hai sulla radio ti posso dare una mano!!!! fammi sapere. Ciao ! p.s. cosa intendi x cambiare modulo???? ![]()
__________________ Logo 600 ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User |
secondo me anche in traslato leggero dovresti stare in hovering a molto più del 50% diciamo al 75% con poco più di 5 gradi di rotore che anche li se hai un range con + e -10 gradi di passo dovresti essere vicino al 75% ![]() Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
Allora, io ho fatto questa procedura come da istruzioni: fine corsa gas 100/100, fine corsa aux 100/100, curva gas 0 25 50 75 100 gas al minimo, all'accensione della rx on off on canale aux, a led lampeggiante stick gas al massimo e poi al minimo (avendo un servo analogico), canale aux off on per finire la calibrazione. Impostazione curva gas 0 40 60 80 100 fine corsa aux 55/65 per avere di prova 1600/1700 giri muovendo lo stick del gas al 25% della corsa si accende il led del set e mettendo lo switch aux in posizione centrale si spegne il led perchè disinserito, Cosa ho sbagliato? La radio è una Futaba t9cp. Come passo ho impostato -3 +5 +9 Come cambio modulo intendevo il governor
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz Ultima modifica di mdamor : 30 luglio 09 alle ore 21:33 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Spiegami meglio,una cosa non mi è chiara, se hai la futaba t9cp hai anche il menu governor giusto???? perche vai a modificare i valori del canale aux???? quelli devi lasciarli a 100/110 e devi impostare i giri rotore tramite l'apposito menu governor!!!! ![]() ![]() ciao
Throttle Jockey Pro su Shuttle plus | mdamor | Elimodellismo in Generale | 0 | 23 giugno 09 21:07 |
Throttle Jockey Pro | birik77 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 11 giugno 09 12:50 |
throttle jockey governor | demente | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 febbraio 09 14:29 |
throttle jockey pro | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 12 | 07 giugno 07 22:13 |
Throttle Jockey pro e Futaba 7cp | brifa | Elimodellismo in Generale | 15 | 26 febbraio 06 15:50 |
