Vecchio 23 ottobre 09, 21:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luhely
Data registr.: 20-10-2009
Residenza: catania
t-rex 700
salve volevo solo sapere se qualcuno aveva provato dei servi digitali graupner da 17 kg sul t.rex 700
luhely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luhely
Residenza: catania
cmq. già comprati..............mi tocca di provarli di persona. grazie
Vecchio 27 ottobre 09, 23:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luhely
Residenza: catania
parlando con un' amico mi insisteva sul fatto che per gestire il gas del 600 o 700 utilizzando un governor devo montare un servo molto veloce tipo 9254...............potete spiegarmi perchè? non è inutile un servo cosi' veloce per il gas?
Vecchio 28 ottobre 09, 00:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
I regolatori di giri agiscono aprendo o chiudendo il carburatore quando si accorgono che i giri del motore non corrispondono a quelli impostati/desiderati. Questo significa che danno comando leggermente in ritardo. Se anche il servo è lento la compensazione potrebbe arrivare troppo tardi.
Facciamo un esempio pratico e che semplifichi il concetto.
Il governor è impostato per mantenere 15000rpm (revolutions per minute = giri al minuto), che corrisponde alla potenza massima di un 0S91.
Durante una manovra acrobatica, il motore cala un po' di giri, con conseguente perdita di potenza, e il governor comanda il servo in modo da aprire il carburatore. Se il servo non si muove rapidamente, il motore potrebbe rallentare troppo e non avere più la potenza per contrastare la perdita di giri anche con il carburatore completamente aperto.
Comunque secondo me, un servo veloce al gas migliora le prestazioni anche dei modelli che non montano un regolatore di giri. Infatti, le curve della radio fanno in modo che aumentando il passo viene aperto il carburatore. Se il passo collettivo si muove prima del gas, il motore andrà sotto sforzo prima di ricevere maggiore combustibile per compensare tale sforzo. E' come se, guidando una macchina, cominci ad accellerare in mezzo ad una salita. E' sicuramente peggio che se avessi iniziato ad accellerare prima di iniziare la salita. Per lo stesso principio, in molti preferiscono un limitatore di giri invece che un regolatore di giri.
In conclusione, meglio un servo al gas più veloce dei servi del collettivo / ciclico.
Ciao,
Massimo Rubinelli
maxruby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 01:15   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2009
Originalmente inviato da maxruby Visualizza messaggio
Ciao,
Massimo Rubinelli
Non sono d'accordo con la tua spiegazione perchè secondo me non tiene conto dei fattori e dei componenti in gioco.
/Gianni
twobladez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 01:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Residenza: Latina
Originalmente inviato da twobladez Visualizza messaggio
/Gianni
Spiegati meglio.
Comunque io ho fatto un esempio estremizzando l'effetto indesiderato che potrebbe portare un servo lento. Tuttavia ci sono altre controindicazioni nell'avere un rotore che gira ad una velocità non perfettamente costante.
Un servo veloce, secondo me, ottimizza le prestazioni del governor e quindi aiuta a mantenere costanti i giri del motore / rotore.
Ciao,
Massimo Rubinelli
T-rex 700 celinzar Elimodellismo in Generale 1 15 dicembre 08 22:29
T-Rex 700 girellino Elimodellismo in Generale 5 22 giugno 08 05:58
T-rex 700 Lollo Elimodellismo Acrobazia 49 03 aprile 08 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
