Vecchio 24 ottobre 09, 02:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
Prima di passare alla 2,4ghz avevo un JR PCM 9X che è un po' diversa dalla tua, ma dovrei poterti aiutare.
Il canale per la sensibilità del giro è l'AUX2. Quando userai riceventi con meno di 7 canali, dovrai utilizzare il quinto canale, GEAR, ed invece di gestire il tutto dalla funzione gyro sen, dovrai usare il trv adj.
Una volta dentro la funzione gyro sens, puoi impostare due modalità di gestione. La prima attraverso la leva del dual rate del rudder (switch in alto a sinistra), la seconda in maniera automatica, ovvero abbinando i valori di sensibilità alle varie condizioni di volo (normal, stunt 1, stunt 2 e hold).
Nel primo caso puoi impostare due sensibilità diverse (pos.0 e 1) in base alla posizone dello switch, in basso o in alto.
Nel secondo caso, puoi impostare 3 valori diversi (pos.0, 1 e 2) da abbinare poi alle condizioni di volo.
Avendo tu un GY401, con sensibilità inferiori a 50% hai il giro in normal, con sensibilità maggiori il giro sarà in AVCS. Se dovesse succedere il contrario dovresti invertire il canale AUX2, funzione rev.sw. Per verificarlo basta accendere prima la radio e poi il modello. Se la spia del giro lampeggia vuol dire che sei in normal. Se diventa fissa, sei in AVCS. Ti ricordo che il GY401 va sempre acceso in AVCS per poi, eventualmente, passare in normal dopo i 3 secondi di setup iniziale.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao,
Massimo Rubinelli
maxruby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 10:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Immagini: 4
grazie Massimo sei stato chiarissimo.
il fatto del funzionamento gyro lo sapevo in quanto ne ho tre su tutti gli ely.
non sapevo Il canale perche con la jr 2610 era collegato al gear.
ora con la tua spiegazione mi verrà tutto piu facile
la ricevente è a 9 ch quimdi tutto ok.
devo mettere anche delle luci di navigazione e mi piacerebbe poterle accendere dalla radio: sai come posso fare????????
esiste un canale on off di alimentazione o devo mettere qualche sistema tipo relais???
grazie GIGI
Video
GIANLUIGI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 11:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Residenza: Latina
Devi usare una scheda apposita tipo questa:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it luci di navigazione PLUS + 5 luci&cat=Luci+di+navigazione&scat1=Schede+luci&sca t2=
Sulla scheda programmi la sequenza di accensione e poi dal un canale della radio, nel tuo caso potrebbe essere il GEAR, gestisci la transizione da un passo all'altro del programma. Scegli la scheda in base alle tue esigenze in fatto di luci (vuoi mettere anche un faro?) da applicare e sequenza da gestire.
Ciao,
Massimo Rubinelli
Vecchio 24 ottobre 09, 11:14   #14 (permalink)  Top
Immagini: 4
TI RINGRAZIO ANCORA
ma siccome o possiedo gia un sistema di luci lampeggianti compreso di due fari cercavo una cosa piu semplice (cioè solo on off)
perche il sistema mio fa gia tutto da solo ha incorporato anche dei piccoli intrrutori era solo per farlo dalla radio
GIGI
RC Aerodyne - Ultra-Realistic Radio Control Models & Hobby Accessories
Video
Vecchio 24 ottobre 09, 11:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Residenza: Latina
Allora ti serve qualcosa tipo questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it elettronico&cat=Accessori&scat1=Riprese+video&scat 2=Switch+elettronici
C'è anche uno a due uscite.
Vecchio 24 ottobre 09, 11:26   #16 (permalink)  Top
Immagini: 4
OK PERFETTO!!!!!!!!
ho qui a 40 KM il negozio jonathan vedro di ordinarlo
grazie
GIGI
Video
Vecchio 24 ottobre 09, 11:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Residenza: Latina
Oppure questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it SP 06 switch elettronico&cat=Variatori&scat1=Spazzole&scat2=Swi tch
gyro icaro78 Elimodellismo in Generale 0 15 marzo 05 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
