![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel Vbar 4.0 l'algoritmo di controllo del loop sull'asse del nick è stato migliorato ed il fenomeno di cui sopra è stato completamente eliminato (con la 3.6.16 se si verificava tale fenomeno occorreva lavorarci un pochino). Nel caso del FS-600 dovrersti lavorare un pò (se possibile) sui parametri di controllo del loop del ciclico. prova ad aumentare il GAIN sull'asse del nick ad esempio.... Ciao
__________________ | |
![]() | #23 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Ciao nigel, grazie per la risposta, ma purtroppo il gain sul nick (elevatore) è già al massimo, voglio provare prossimamente gli altri parametri mantenendo il gain al massimo. Hai per caso altri consigli per fare prove?
![]() | #24 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-05-2006
| info Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top |
Ho avuto conferma stamattina dalla SJGD che nel prossimo mese verrà rilasciata una nuova versione del firmware che introdurrà nuove funzionalità e dovrebbe risolvere il problema da me lamentato. Speriamo bene, spero che la cosa sia veloce e veritiera. |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Caro Pakal, dimentica di ottenere un 700 che vola bene e in sicurezza senza un sistema elettronico, puoi cambiare o modificare il delta che ti pare ma non otterrai nulla di buono... Ciao Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
per gmauro: la mia domanda aveva ha un fine specifico ed è rivolta a te personalmente in quanto volevo sapere come farai ad aggionare il firmware con la sola card lcd non essendo la card stessa munita di porta usb,almeno cosi sembra,anzi sembra propio identica a quella del gyro pg-800. |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
smagrire carburazione in modo "alternativo" | Ludo91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 08 febbraio 08 15:49 |
