Vecchio 14 ottobre 09, 02:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
ricapitolando,act = giro attivo
inh( inibito) gyro ,praticamente non riconosce la modalità se normal o avcs.se vai su menu servi,vedrai che il canale 5 ,se hai inserito inh, è "morto" spostanto lo swicth.
la funzione cond,consente impostazioni separate per ogni Condizione,che si seleziona.permette di variare la sensibilità in ogni Condizione.
e questo non lo dico io..ma il manuale della t10,il quale,se resta chiuso,non permette la conoscenza dell'apparato che ha tra le mani o nel pulpito
saluti yuri
ciao yuri se il 5ch lo disabiliti senza lasciargli lo switch il servo non lavora nel senso che non se muovi la coda a dx o sx lui rimane fermo senza contrastare purtroppo mi e capitato risultato ho rotto la coda!!!
ora sul menù del gyro sono in cond ma sul 5 ch lo switch s'e sempre non funzione ma c'e!!!
la funzione mix e da 2 sabati che la uso non lo mai usata me non ho mai avuto problemi che cul......me lo anno detto al campo che dovevo attivarla
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 16:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
[QUOTE=joele98;1744282]
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Vediamo se ho capito......
In definitva attivando ACT si dà la possibilità al gyro di riconoscere le diverse sensibilità abbinate ai vari idle1-2-3 e hold. Giusto?
Se non attivo la funzione MIX, impostando ACT e passo da normal ad idle 1 il gyro non risponde correttamente in quanto l' impostazione della sensibilità abbinata a quella condizione di volo non viene trasmessa dalla radio.
Se ho capito bene il tuo ragionamento, c'è ancora qualcosa che non mi torna.
Innanzitutto sulla FF9 per poter attivare e dunque impostare le varie condizioni di volo, bisogna prima agire nel menù apposito, altrimenti puoi lavorare solo nel NORMAL.
Mi confermi?
Se si, nella mia prova le condizioni di volo erano disattivate, in poche parole avevo solo la condizione NORMAL. Di conseguenza, purtroppo, il tuo ragionamento decade-
In effetti, come dicevo sopra, i reverse del gyro e del servo sono due funzioni distinte tra loro e vanno impostate a seconda del caso.
Allora è giusto ciò che sapevo.
si è cosi ,considera che sulla f9 ,il menu è uguale come nella t10 se non attivi le condizioni di volo ,e metti cond,logicamente ti visualizza solo quella condizione ma non cambia nulla prova anche solo con norm a mettere mix inh e vedi la coda cosa fà ,a mè non stà ferma poi non sò che dire mistero dell'elettronica
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 21:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
[quote=raffamarcod;1745426]
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Alla fine è chiaro che usando un gyroscopio serie gy e similari, bisogna attivare la funzione mix.
Ancora non mi spiego perchè in alcuni modelli, due per certo, funziona regolarmente anche se il mix è inh.
Ho parlato poco fà con un' altro mio amico possessore di ff9, anche la sua è impostata ACT.
BHO!
Misteri dell'elettronica davvero-
Grazie raffa.
Spero un giorno di poter ricambiare.
Quando non lo sò, ma un giorno forse......
PS
Chiedo scusa a padda34 per aver invaso il suo thread, ma forse è stato utile anche per lui.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 22:53   #14 (permalink)  Top
Residenza: venere
tranquillo che forse riesco a venire nella tua città a lavorare allor asono azzi tuoi?
Vecchio 17 ottobre 09, 02:52   #15 (permalink)  Top
Immagini: 1
[QUOTE=joele98;1745933]
PS
no problema
ho dei problemi con le tacchete sul gas non riesco a trovare il giusto compromesso se le limo e lascio il gal libero rischio che poi non rimanga frenato???
ho provato a mettere dello scotch ma si toglie come posso fare?????
Vecchio 17 ottobre 09, 03:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
[quote=padda34#;1749190]
no problema
Yari sinceramente non ho capito il problema, il gas deve fare questo movimeno(circa)
Movimento Gas Raptor 50 - Scoppio
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 15:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: venere
[QUOTE=padda34#;1749190]
no problema
perdonami non ho capito il problema
Vecchio 17 ottobre 09, 19:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Scusate ma non ho capito io......
Il messaggio qotato da raffa e marcosvizzero non è mio.....
Come mai? Da dove viene?
Vecchio 17 ottobre 09, 23:18   #19 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao intendevo le tacchette che si sentono sullo stick del gas della radio!!!non nel centra nulla il carburatore
Vecchio 17 ottobre 09, 23:27   #20 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Ora ho capito!!!
Le puoi limare ma lascia solo le tacche in basso !
Io personalmente ho limato quelle del punto 3-4-5!
Problema con gyro futaba 611. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 5 30 gennaio 09 09:37
problema gyro 401 esiagrones Elimodellismo Motore Elettrico 5 28 ottobre 07 11:41
Problema con Gyro Futaba GY 240 giakko Elimodellismo Motore Elettrico 13 20 aprile 07 18:59
Problema con gyro 401. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 marzo 07 08:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
