26 settembre 09, 14:07 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
No se si sta sotto i 4Kg non si sgranano spece se si resta sulla classe 600 il problema si presenta quando si superano quei pesi e si montano pale da 720 mm ed oltre i 200g di peso | |
26 settembre 09, 19:23 | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - SvParts | Citazione:
cavolo Carlo...doppia corona a spina di pesce + alette per il raffreddamento? cazzzzzarola...tua modifica quella? Ma posso sparare una stupidata? Perche non si mettono delle ventoline stile pc sulla pancia della fusoliera? che risucchi fuori l'aria calda all'interno? o viceversa?
__________________ | |
26 settembre 09, 21:22 | #13 (permalink) Top | |
User |
carlo un uomo un mito complimenti saluti Enzo Citazione:
27 settembre 09, 06:20 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Sul mio Logo da quando ho fatto la modifica mettendo una normalissima corona M1 a denti diritti non ho più avuto nessun problema pur senza 3° cuscinetto. (ho rotto 6 corone mod 0.7) Dal mio punto di vista la doppia dentatura ( a lisca) necessita di un perfetto allineamento assiale. Basta molto poco infatti per fare lavorare solo metà ingranaggio. L'unico vantaggio che ha è quello di eliminare le forze assiali sugli alberi...ma a che serve visto che i cuscinetti assialmente hanno sicuramente portate adeguate? Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
28 settembre 09, 02:31 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Io ho avuto il logo 500, con corona modulo 0.5. NON ho mai sgranato una corona .. forse perchè le potenze massime arrivvano a solo 2500W. Io avevo il logo500 prima versione, ma non ricordo nessun modo per allineare l' albero motore con l' asse del rotore....con le ultime versioni si può allineare ? La lisca di pesce elimina le forze assiali, che hanno solo le corone a denti inclinati (penso che tu ti stavi riferendo a queste), mentre le corone a denti diritti non hanno carichi assiali. I cuscinetti che si hanno solitamente non sono fatti per carichi assiali, o meglio il carico che possono sopportare è molto inferiore a quello radiale, per questo esistono i reggi spinta. Non è tanto per la rottura, ma un usura precoce e vibrazioni dovute dai carichi composti sul cuscinetto, dove la sfera si trova a lavorare con più superfici con maggior attrito. Che corona ( di quale modello ) hai montato sul tuo logo ? Se non sbaglio avevi telemetrie a 5000W ? Saluto | |
28 settembre 09, 06:40 | #16 (permalink) Top | |
Ciao, Per allineamento assiale intendo trovare il perfetto posizionamento del pignone lungo l'asse motore in funzione della corona a lisca. Sono d'accordissimo sulla tua analisi, a sensazione però le forze assiali prodotte da un ingranaggio a dentatura inclinata (non a lisca) nel nostro caso dovrebbero essere tranquillamente sopportate da "nostri" cuscinetti radiali. Questi è vero che sono fatti per sopportare carichi radiali, ma anche assialmente hanno una loro capacità. Se riesco provo a cercare un pò di numeri sul tema...... per quanto riguarda le specifiche della modifica ti rimando a una discussione vecchia.... http://www.baronerosso.it/forum/elim...kado-logo.html Con le teletrie arrivo spesso a picchi intorno ai 4500 W. Ciao.
28 settembre 09, 18:40 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: EMPOLI
| Meno male che pesa poco
Sabato mattina ho apprezzato la leggerezza del modello in una manovra di salvataggio. Per un'avaria al motore (si è spezzato un magnete), sono dovuto atterrare in autorotazione, nella peggiore delle situazioni, ero appena decollato ed inserito idle-up 1, a circa 50 metri da me e a un'altezza di 15-20 metri sento un rumoroccio molto sospetto, inserisco subito l'hold e cerco uno spiazzo per atterrare, il problema è che il modello è sopra le vigne e per raggiungere il primo prato libero ho il vento in coda, e cio non aiuta in autorotazione. Morale della favola riesco a portarlo giù incrinando solo la deriva di coda, se la solita manovra fosse stata eseguita con il Freya, sarebbe finita sicuramente tra le vigne. La leggerezza paga anche in autorotazione. PS: dopo il racconto di Carlo sulla facilità di sgranare la corona con questa configurazione, appena ho sentito il rumoraccio ho pensato che mi avesse abbandonato la corona, invece mi ha abbandonato il motore Saluti Redhot |
28 settembre 09, 19:04 | #18 (permalink) Top | |
Che motore avevi ? quanti voli ha fatto ? Saluto | |
28 settembre 09, 19:12 | #19 (permalink) Top |
Cavolo.... in foto c'è un Kontronik Pyro; Ti ha mollato un Pyro?
28 settembre 09, 19:16 | #20 (permalink) Top |
Il motore lo vedi nelle foto ad inizio post, un Piro 12. Di voli ne aveva diversi all'attivo, prima era montato su un Freya, e forse ha preso anche qualche scaldata, infatti un magnete è scollato e spezzato. Ciao Redhot |
Logo 600 3D con motore T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 28 febbraio 09 22:52 |
Montaggio T-Rex 600 VS Logo 600 3D | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 23 febbraio 09 20:38 |
Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 settembre 08 20:49 |
Invito 2°Gara F3C / F3CSport / F3C Esordienti / F3C Artistica a Verona | CGTeam | Incontri Modellistici | 0 | 10 maggio 06 01:53 |
CAMPIONATO ITALIANO F3C - F3C Sport - F3C Artistica a Verona | CGTeam | Elimodellismo in Generale | 0 | 12 aprile 06 00:51 |
