Vecchio 23 settembre 09, 17:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
1800 in normal 2050 in idle up
vado a provare...vediamo un po se ho fatto un buon lavoro..........
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 18:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao in settimana ordinerò il kit x mettere il servo di coda davanti grazie del consiglio!!!!!
ho un piccolo problemino non so se ho la cinghia corta ho il tubo di coda troppo lungo mi spiego meglio,
l'eli l'ho preso usato e non so cosa gli ha fatto l vecchio proprietario e solo che ho il tubo di coda contro il telaio e la cinghia e molto tirata!!!!
il tubo e grigio mi sembra quello del titan!!!!
sabato pomeriggio x provare o dovuto tagliare leggermente il tubo di coda e si e un po piu smollata ma non so cosa devo cambiare!!!!
oggi ho provato la misura della cinghia del raptor e de corta di un bel po ieri ho ordinato la cinghia del titan pensando che sia giusto la misura ma mi sa che ho fatto una piccola cavolata!!!!
vi metto le misure del tubo e della cinghia se mi potete aiutare vi sono moooolto grato
la cinghia è lunga circa 87cm
il tubo di coda dal telaio al gruppo di rotore e lungo circa 54cm il tubo è tutto in battuta sul telaio.
grazie
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 20:32   #33 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Sai ho anche io la cinghia molto tirata....io ho preso il kit nuovo....la coda è in battuta....il modello vola bene....credo che tu hai tagliato la coda inutilmente....
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 20:45   #34 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Giuseppe
avevo problemi con la coda che scodinzolava e non sapevo dova andare a parare e le ho provate tutte!!!
ho notato che se si mette il guscio della coda del raptor la cinghia ha un po di gioco in modo da poterla tirare!!
come kit cosa intendi tubo e cinghia????
anche con il kit la cinghia è tirata????
oggi ho fatto la pinna posteriore in carbonio quella di plastica non mi piaceva troppo morbida ora e tutto un'altra cosa
ho visto che sei di Monza di solito dove fai a volare???
Vecchio 23 settembre 09, 21:01   #35 (permalink)  Top
collaudo effettuato....sono andato al campo con la convinzione che qualcosa sarebbe andato storto....invece il maestro "girellino" con due ritocchi ha settatto le ultime cose a perfezione........ho fatto solo un volo e non ho osato più di tanto....non è che poi sappia fare chissachè.....ma la prima impressione è più che positiva...il modello vola liscio come l'olio...anche se devo affinare i settaggi....sono propio contento...non capisco perchè alcuni continuano ad infamarlo....bo.......grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato...e che mi aiuteranno...ciaoooooooo
Ps.....come ricevente -governor ho montato la spektrum 7100R....fantastica....grazie del consiglio al mitico Brizzi
Vecchio 23 settembre 09, 21:31   #36 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Mi sono spiegato male....io dicendo kit intendevo il kit completo del Vision Ultimate....
In realtà non sono di Monza, ma di Seregno, e vado in zona Monza Stadio a volare, anche se però è un po che manco....
Vecchio 23 settembre 09, 21:33   #37 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Vecchio 24 settembre 09, 14:12   #38 (permalink)  Top
Immagini: 1
ottimo.......
per curiosità che curve hai impostato motore e passo??
il motore hai fatto una curva piatta giusto??
Vecchio 25 settembre 09, 14:08   #39 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
che spettacolo questo Vision mamma mia...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Ely-q Vision 50 !!! flying flying Elimodellismo Acrobazia 140 15 febbraio 09 19:19
Ely-q Vision-50 Un Mostro sagem Elimodellismo Acrobazia 13 11 febbraio 09 13:09
Prova Ely Q Vision 50 dytona Elimodellismo Acrobazia 22 09 febbraio 09 19:28
Quale Nitro prendo T-rex 600 o Vision 50 claudeaxe67 Elimodellismo in Generale 18 17 gennaio 09 00:33
Aiuto!!! sto montando il mio primo ely!!! mr.treepwood Elimodellismo Principianti 1 17 agosto 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
