aiutoooooooooo lama v4 non funziona!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 settembre 09, 17:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: Bologna
salve ragazzi
io ho 2 elicotteri esky lama v4
in passato ne ruppi uno in partcolare la centralina.
mi hanno consigliato di prenderne un altro
ne ho preso un altro uguale.
da quel giorno sono sempre riuscito a pilotarlo bene anche in assenza di vento.
poi un giorno provato a cambiare un pezzo.
non so avrò fatto qualcosa ma non riesce più a decollare.
quando do gas girà su se stesso !!!!
ho provato anche a cambiare i motori ma niente!!!.
a me sembra che l'elica di sopra giri molto più piano di quella di sotto!!!
ho cambiato motore ma è sempre la stessa cosa!!!
ho anche comprato una nuova centralina EK2
come posso fare??
vi prego aiutatemi!
il mio indirizzo di msn è questo : alo451@hotmail.it
skype: alo4511
alex007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 18:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Smile Lama 4
Originalmente inviato da alex007 Visualizza messaggio
salve ragazzi
come posso fare??
vi prego aiutatemi!
skype: alo4511
che pezzo hai cambiato? per caso l'albero con il bilanciere? se è questo prova a guardare le corone e gl'ingranaggi dei motorini.
Saluti
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 19:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Prova a regolare la proporzione dei motori che di solito e situato sulla centralina stessa, devi cercare un compromesso!
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 22:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sarebbe utile sapere cosa hai cambiato.
dopo di che controlli l'integrita' o il consolidamento
della testa,cioe tenendo fermo l'ingranaggio sotto,
verifichi che non ci siano slittamenti sul perno centrale,
sia sotto che sopra"a volte la testa sopra gira a vuoto".
poi visto che hai pure cambito centralina,devi regolare
la porporzionalita',cioe la differenza di giri tra un motore e'
latro,come?
ci sta una vitina "trimmer"sulla centralina che regolandola
cambia la differenza di giri tra un motore e l'altro.
per verificare che la regolazione funzioni si prova prima
da un lato e poi dall'altro,se il problema e' li
prima la coda girera' da un lato poi invece dall'altro.
ti ricordo che e' un trimmer e non una vite,
gira con delicatezza ha una escursione max di 270/280°.
a e tra una regolazione e l'altra devi scollegare e ricollegare la batteria,
almeno su quelli che ho avuto tra le mani,cosi sentiva meglio la
taratura.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 22:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Smile
A postato un'altra discussione nei principianti e non ha ancora descritto che cosa ha cambiato!!!!
Saluti
Vecchio 09 settembre 09, 10:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Saluti
al solito,vogliono una risposta subito!
nessuno ha la bachetta magica.
lama v4 non mi funziona più!!!! alex007 Elimodellismo Principianti 11 09 settembre 09 21:01
raidentech aiutoooooooooo! stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 giugno 08 19:36
Aiutoooooooooo _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 1 28 marzo 08 23:51
AIUTOOOOOOOOOO assoluto principiante il pelato Elimodellismo Motore Elettrico 24 19 dicembre 07 10:14
aiutoooooooooo marcolo Aeromodellismo 10 01 luglio 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
