Vecchio 30 agosto 09, 17:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Funzionamento 401
Stamattina ho notato che, la coda del mio elicottero, all'alleggerirsi dello stesso, tende ad avere un effetto pendolo, la coda non è precisa come se si lasciasse andare.
Ho settato il delay a zero, la sensibilita' sia al minimo che al massimo e ho fatto la regolazione del neutro.
Da cosa altro puo' dipendere?
Ho notato che quando do coda, il giro ha un doppio lampeggio.
E' normale?
La coda torna sul neutro se muovo lo stick velocemente a dx e a sx.
http://www.youtube.com/watch?v=7Fqp6MJhMJ8
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Flyfox
Data registr.: 06-04-2008
Il lampeggio quando si impartisce un comando alla codaè normale, come è normale che dopo avere dato comando dx e sx alternato per credo 3 volte il servo si posiziona al centro.
Il movimento della coda tipo pendolo, potrebbe essere dovuto alla sensibilita del gyro troppo alta o a qualche impedimento nei rinvii dal servo di coda ai palini.
La prima cosa da fare sicuramente è ridurre la sensibilita.
Ciao e buon lavoro
Flyfox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 18:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Ho notato che il rinvio della coda era un po' duretto.
Comunque anche con sensibilita' al minimo il pendolio non cambia
Vecchio 30 agosto 09, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Potresti avere il numero di giri troppo basso.
Riduci il passo, in modo che l'ely si alzi con un numero di giri maggiore, in questo modo anche il ruotino girerà di più e avrà più forza di contrasto.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 03:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Joso Visualizza messaggio
Dalla frequenza dei movimenti di coda di solito s’individua il problema!
Se oscilla lentamente a mo di pendolo destra sinistra,hai dei giochi meccanici,tra servo e cambiamento di passo dei palini di coda,sensibilità troppo bassa del GYRO!
Tra servo e palini il movimento deve essere fluido e non deve avere giochi!
Se la frequenza delle oscillazioni e più rapida hai sensibilità GYRO troppo alta!
Su quale modello hai montato il 401 della Futaba!?
Hai un video da Postare?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 13:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Mi permetto di dire la mia:
l'oscillazione probabilmente è dovuta ai giri bassi o a un servo troppo lento oppure alla sua fine.
PERO':
La curva del passo non andrebbe mai modificata, una volta trovato l'andamento ideale al tipo di volo. Se i giri sono bassi si alza la curva del motore.
Se hai due variabili anzichè una la soluzione dell'equazione diventa più complessa.
La curva passo deve adattarsi al tipo di volo, tipo riproduzioni, F3C, 3D etc, mentre quella motore serve ad avere in ogni punto della curva passo il numero di giri richiesto.
Io continuo a ripetere questa cosa perchè la ritengo importantissima, specialmente per i principianti
I governor che sevono a controllare il numero di giri, lavorano sul motore o sul passo? (esempio banale ma efficace).
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 19:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Trex 600 nitro a cinghia
Lavora sul numero di giri quindi sul motore
Io monto come governor un revlock 10.
Alzero' il numero di giri in normal tanto per escludere anche questo dubbio.
Se riesco a fare un video lo posto.
Per spiegarmi meglio quando l'eli si alleggerisce, la coda non rimane ferma comincia a girare, quando contrasto si ha questo effetto pendolo.
Funzionamento TX---->RX Creative Radiocomandi 1 17 giugno 09 04:07
strano funzionamento sal82 Batterie e Caricabatterie 17 05 febbraio 09 21:37
funzionamento venturi Balli.21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 gennaio 08 16:58
Funzionamento servi lesath82 Radiocomandi 17 02 novembre 06 01:14
funzionamento servocomandi VOLATORE Radiocomandi 5 04 agosto 04 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
