Vecchio 27 agosto 09, 16:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
Ragazzi sto diventando matto, possiedo un Trex 450 PRO con servo di coda Align 520 e gyro Futaba 520.
Inspiegabilmente quando accendo radio ed eli, il servo di coda non rimane più centrato, nel senso che se provo a farlo girare da un lato (manualmente batt. staccata) raggiunge subito il fine corsa e si blocca (uniball staccati) e se giro dall'altro senso ovviamente ho più corsa.
Ho controllato tutto, i trim e sub trim sono a 0 in più ho provato ha fare un reset del giro ma nulla.
Sembra come se il servo non trovasse più il punto centrale, chi mi può aiutare per favore?
cosa intendi?
che va di lato da solo?
scometto che e' impostato in 3D.
le soluzioni sono due:
1° o lo metti F3C.
2° o metti un po di expo in negativo sul comando del ruotino
come consigliato sulle istruzioni.
e un problema "se cosi sipuo definire",che ho gia' accennato
nella discussione del 520.
sembrrebbe causa al non perfetto centro dello stick.
non succede a tutti.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...aba-ds520.html
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Lugano - Varese
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
cosa intendi?
1° o lo metti F3C.
Grazie per l'interesse, il giro 520 è già impostato di default su F3C, comunque è tornato in posizione neutra e non mi so spiegare il perchè,
prima quando collegavo la batteria il servo (Align DS 520) non si centrava ma andava a fine corsa, nonostante la trimmatura e le regolazioni fossero tutte a 0, adesso come per magia trova il centro come dovrebbe essere, speriamo non sia difettoso, magari ho toccato qualcosa senza accorgermi booooooo.
Un altra domanda ma come si mette in modalità normale questo giro, tramite la radio Futaba? con il 401 bastava che selezionassi l'interruttore assegnato che dava meno del 50% nel menu del gyro, ora rimane sempre in modalità AVCS.
http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
kris77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 09, 10:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Il 520 si commuta esattamente come il 401 con il canale 5. probabilmente hai la spinetta di controllo sul ch5 non bene inserita sulla ricevente o sul satellite del gyro oppure non hai assegnato correttamente le funzioni sulla trasmittente. Io con la Futaba FF9 super non ho avuto assolutissimamente problemi di settaggio col 520.
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
aiuto corsa servo marco292 Radiocomandi 0 28 giugno 09 19:12
come ampliare la corsa ad un servo faustog Circuiti Elettronici 31 22 maggio 08 12:30
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 17:47
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
T Rex: corsa servo di coda!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 24 gennaio 06 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
