Vecchio 30 giugno 09, 20:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Unhappy Settaggio GY 520 con JRPCM 9XII.....HELP
Avrei voluto scrivere questa richiesta nella categoria 3D nel thread già esistente e dedicato a questo gyro
Ma essendo una richiesta da principiante, quale ancora mi reputo, ho preferito riportarla qui in un nuovo argomento, pensando che forse altri utenti ne potessero far tesoro.
Ma prima delle mie questioni riporto qui di seguito la descrizione delle fasi di settaggio del gyro in questione, scritte da dex1 nel thread di cui sopra, alle quali io ho fatto riferimento per interpretare il manualino in corredo al gyro.
SCRIVE dex1:
ragazzi e piu facile farlo che spiegarlo.
led rosso,blu,viola,il libretto istruzioni e facile.
basta leggere i lampeggi.
tieni premuto circa 2/3 secondi il tastino e incomincia con il primo setup.
un lampeggio consecutivo
1°settaggio "tipo servo"
"per cambiare il setup premi brevemente due volte-vale per tutte le funzioni"
blu-servi 1520uS digitali *
rosso-servi 760uS digitali
viola-servi analogici
tenere premuto di nuovo a lungo circa 2/3 secondi,
2° settaggio "direzione correzione servo"
due lampeggi consecutivi
blu-normale *
rosso-revers
premi brevemente due volte per cambiare
tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi
tre lampeggi consecutivi
3° settaggio "servo limits"
premi brevemente,il servo si sposta da un lato e con lo stik del comando del ruotino o dx o sx
correggi a piacere il limite da quel lato,
ri premi brevemente e si sposta dal lato opposto,
regoli il limite con lo stik.
cosa importante per questa funzione e la distanza tra il centro servo e la sfera"descritto sul libretto ma si sa' non tutti i servi sono uguali",si perche' il gyro vi dice se site dentro o fuori dai parametri di minimo "50%"
limite consigliato,cioe se siete giusti il led diventa blu se siete fuori
il led diventa rosso.e per non sforzare il servo consigliano pure di
iniziare con il link staccato.
quattro lampeggi consecutivi
4° settaggio "f3c o 3d mode"
blu-f3c *
rosso-3d
ovviamente 3d e' piu incazzato nelle stoppate.
cinque lampeggi consecutivi
5° settaggio"response"
blu-standard *
rosso-fast
viola-slow
6° data reset
sei lampeggi consecutivi.
se ripremi brevemente si resetta e rimette tutti i dati di default.
(*) valori di default.
il manuale e lungo ,non rompete niente se provate.
se vi aspettavate dei consigli su cosa mettere come settaggio,
vi sbagliavate,si perche' dipende da servo che ci volete mettere,
che eli,come volate,radio ecc ecc ecc.
a mettete epa/end point/tavel adj a 100%
poi smanettate.
sul manuale oltre tutto consigliano di partire anche con un po'
di esponenziaale"in meno ovviamente" sul comando di coda,
30% .
servo info
Spartan RC
Dunque a lavoro..... E ieri sera mi sono cimentato nel settaggio del gyro in questione e devo dire che effettivamente non è poi così complicato.
Il manuale è comprensiblie anche per chi come me di inglese ne mastica poco....Ma i consigli e la descrizione di dex1 sono stati davvero fondamentali, senza non saprei proprio se ci sarei riuscito.
Ci sono però dei dubbi che mi rimangono e se possibile ne vorrei discutere, con qualcuno che usa la mia stessa radio, JR9XII, o magari la versione 9303 americana.
Ammesso che ci siano utenti che usano il nuovo giro con questa radio.....spero di si.
Penso che utilizzando una radio futaba di dubbi ne sarebbero certamente meno.
Ho iniziato collegando i cavetti del servo alla rx, dunque: al canale 4 RUDD il cavetto del servo e sul gear (canale successivo) ho messo il GAIN del gyro.
Dal menù "device sel" ho assegnato lo sw gear sul canale stesso per il passaggio da normal in AVCS.
Nel menù "list", alla voce "gyro sens.", ho in un primo momento inserito la funzione, o sw RUDD D/R.
In questo modo appaiono le due posizioni "0 e 1", alle quali assegnare i valori delle sensibilità.
Stessi valori che poi, attrraverso la funzione auto sempre da gyro sens, andrò ad accomunare alle varie condizioni di volo "stunt 1-2-3 e hold".
Primo dubbio....
Con lo sw GEAR il gyro cambia effettivamente colore (dopo il settaggio chiaramente) e diventa rosso per AVCS e blu per NORMAL.
Ma la posizione da 0 a 1, quindi le due sensibilità, variano solo attraverso lo sw RUDD D/R.
Se invece inibisco gli switch nella funzione gyro sens, il gyro commuta lo stesso, ma in questo caso le sensibilità andranno impostate nel menù travl-adjust, nel canale 5gear, ma poi mi trovo incasinato nel momento in cui vado ad assegnare le sensibilità alle condizioni di volo.
Dove sto sbagliando?
Ora lavoro nel gyro e come ripeto l' operazione è abbastanza semplice.
Al primo punto l' impostazione del tipo di servo, nel mio caso colore blu per un servo a 1520.
Passaggio n°2, due lampeggi: imposto la correzione del servo.
Anche in questo caso vado di blu, poi si vedrà al campo.
Passaggio 3: imposto il limit in entrambi i lati.
Qui il secondo dubbio.
In pratica una volta regolata l' escursione del servo e ultimato le eltre impostazioni, spengo il tutto e riaccendo.
Il Gyro si setta normalmente, ma le escursioni non sono come io le avevo impostate e mentre da un lato non arriva a fine corsa, dall' altro forza da paura.
Allora ritorno al punto 6 e resetto il tutto e dopo un paio di tentativi questa volta al punto tre, dopo aver impostato le escursioni, schiaccio un paio di volte velocemente e poi schiaccio di nuovo a lungo per passare al punto 4.
Così facendo le impostazioni sono state memorizzate.
Almeno credo, perchè in questo modo le impostazioni rimangono e i limiti sono rispettati.
Ma forse sono incappato nel discorso del centro del servo che dex1 spiega al punto 3 e che sinceramente non ho ben compreso.
Punto 4: imposto il rosso del 3D, non perchè mi serva, ma penso che la coda sia ancora più precisa.
Punto 5: lasciato il blu dello standard.
Dopo tutto ciò mi ritrovo con un gyro sensibilissimo, basta sfiorarlo per vederne le reazioni immediate, in oltre è una scheggià!
Basta toccare lo stik, sia in normal che in AVCS, per vedere il ruotino schizzare da un lato o dall' altro.
Ho provato ad inserire un pò di expo, ma nulla da fare.
Chi mi aiuta?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
gyro futaba 520 clark Elimodellismo Acrobazia 22 15 ottobre 09 14:18
futaba gy 520 genesi10 Radiocomandi 13 04 giugno 09 21:33
Spartan Vs Gy 520 ILCHRY79 Radiocomandi 3 25 maggio 09 23:09
gy 520 futaba tesserini Elimodellismo in Generale 10 07 maggio 09 18:01
help Jr 9xII con modulo spektrum RAMIREZ76 Radiocomandi 5 08 settembre 08 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
