![]() | #31 (permalink) Top |
User | Si difatti il difetto sembra essersi risolto solo che ora il volato dura meno che dici provo a mettere un pignone da 10, recupero qualche minuto oppure no?
__________________ Website: http://gruppoelicotteristicuneo.altervista.org |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
per recuprare recuperi ma perdi giri. che lipo utilizzi? ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User | stavo provando le xcell da 3300mah ma ho anche una hacker da 2100 e sto aspettando una hiperion da 2600mah
![]() | #34 (permalink) Top | |
ma quanti minuti di volo vuoi fare?
![]() | #35 (permalink) Top |
User | be io per ora con le 3300 non supero i 10 min ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
chiedo anticipatamente scusa se riapro un post vecchio....... ho letto i post per il settaggio del gy520 futaba e quindi vorrei fare alcune domande.. premesso che io volo con trex 450-600 nitro LE-700 nitro e me la cavo anche con un buon 3D abbastanza spinto...volo su tutti e 3 i modelli con il gy 520 e relativi servi dedicati,ma dopo vari mesi mi sono reso conto che non è ancora settato a dovere e che io non ho ancora capito dopo 2 anni come si setta un giroscopio......visto che tu lai avuto ti spiego la mia situazione... faccio l'esempio con il trex 450 pro tanto ho lo stesso problema identico su gli altri due modelli(600N e 700N) allora: io in sostanza faccio il settaggio del gyro e servo così: 1)imposto la radio (DX7) in normal mode solo per il settaggio a banco con un valore del 30% di sensibilità(led blu fisso) 2)imposto il travel ajust (epa) della coda a 100% su tutti e due i lati 3)metto la squadretta del servo a 90° per avere la giusta corsa sia a dx che a sx 4)metto i palini a 0° di passo 5)faccio il limit sia a dx che sx senza far sforzare il servo ma sfruttando al massimo la corsa 6)rimetto in AVCS con un valore del 65% e volo in 3D il gyro si comporta bene,si accende sempre con il led fisso rosso(AVCS)e mi tiene la coda anche nelle condizioni più estreme...anche se quando da 0° gli dai di colpo 12° la coda tende a dare un leggero segno di squilibrio impercettibile...però... se appena finito di armarsi sempre in AVCS sposto lo stick di poco il gyro comincia a lampeggiare di viola e blu che leggendo sul manuale in italiano mi dice che è in offset ma non dice null'altro allora rifaccio il settaggio sempre in normal ma questa volta senza dare 0° di passo ai palini ma dando un minimo di controcoppia e vedendo giustamente se mettere reverse o normal il gyro...faccio hovering e la coda non si muove avendo fatto in precedenza le regolazioni con l'asticina del servo per mettere i giusti gradi di controcoppia in normal mode...però quando vado a fare il limit me lo fa fare solo da un lato perchè mi si accende il led rosso e leggendo significa che il gy520 non accetta un valore sotto il 50%,ma io ho dato un valore pari 100% e quindi se volessi insistere a fare il limite in questa condizione dovrei andar a far sforzare il servo fino al punto in cui il gyro mi diventa blu e in questo modo otterrei la possibilità di fare il limit dall'altra parte(ma sicuramente non è la cosa corretta) adesso siccome non ho la più pallida idea di come cavolo devo fare per settarlo mi sono rivolto a questo 3ead che da come vedo mi sembra il luogo giusto ultima cosa..quando dopo un volo atterro il gyro rimane a volte in offset e a volte in AVCS..non me lo spiego sta cosa.. ![]() grazie in anticipo e buon 2011.. |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Ho seguito il tuo ragionamento, ma (mi scuso se ho frainteso/mal interpretato) il problema non è sulla corsa del servo di coda? Accorciando l' asta di rinvio dovresti poter aumentare la corsa del servo e avere un travel maggiore 50%. Inoltre (leggendo il manuale in inglese) trovo che il settaggio corretto viene indicato con una controcoppia sufficiente a tenere il modello in hover in NORMAL MODE, e non a 0°. Io per lo meno l' ho impostato così e non ho problemi. Inoltre mi è stato suggerito di impostare un limit corrispondente dx/sx, in modo da avere una risposta coerente da entrambi i lati (altrimenti avrei velocità di rotazione differenti a secondo le lato su cui gira l' asse). Spero di non aver scritto fesserie!!!! Buoni Voli!!! | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
normalmente ,da progetto,i modelli, con la leva che comanda il pich slider di coda parallela all'alberino di coda (che poi a sua volta è parallelo alla squadretta del servo di coda!) hanno i palini con un passo positivo tra i 5 /8 gradi. In condizioni uguali a quelle di progetto (palini di scatola, curve std,alberino di coda con riduzione std,ecc,ecc) consentono un hovering con la coda ferma . Naturalmente basta una piccola "variabile" e la coda non la ritroviamo ferma nella prova di hovering (in normal) e dobbiamo modificare questa impostazione std spostando il servo di coda . In realta' questa impostazione che prevede il test di volo in normal non "frega" niente ai moderni giro che non ne hanno assolutamente bisogno(fonte Spartan); lo stesso sito,pero',la suggerisce per sicurezza perche' un involontario switcciare,in volo, dell'int. normal/AVCS risulterebbe disastroso . Nella condizione da progetto,cioe' la leva che comanda il picht slider parallela all' alberino di coda , avremo una corsa uguale a dext e sin ,con benefici su una velocita ' di piroetta simile dai due lati ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
perche' fa cosi? | magnum | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 aprile 09 01:26 |
Perche' Il Gyro Fa Cosi'? | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 21 | 14 novembre 08 14:45 |
perche' lo riavvolge cosi'? | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 11 settembre 06 18:04 |
ma perchè fa così d'improvviso? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 30 luglio 05 00:06 |
