Vecchio 18 agosto 09, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stebonet
Data registr.: 09-08-2009
Residenza: Spilimbergo lestans
Aiutoo Optocopter
Sono disperatooooooo.
Spero che qualcuno buono di cuore mi aiuti .
Allora ieri mi e' arrivata la scatola di montaggio dell' optokopter .
Premetto che sono un tecnico di laboratorio e di elettronica me ne intendo parecchio anche perche' mi da da mangiare .
Ho eseguito scrupolosamente tutte le istruzioni ed i cablaggi (semplici) delle varie schede ma mi sono restati dei dubbi :
1) la ricevente si autoalimenta da sola con il connettore che esce dalla fly board ??????
2) le schede dei brushless vanno costantemente alimentate scavalcando l'interruttore della fly ???
3)Esiste una connessione particolare da seguire per connettere i motori , tipo c'e' un filo comune (nero di solito) che va sul mos A . Io ho messo A=nero e poi gli altri in base alla rotazione , giusto ???
Allora mi e' successo questo , ho collegato l'alimentatore a 15 v e tutti i motori hanno fatto il classico drip drip e subito dopo nello stesso tempo il cicalino bippava di contiuo come impazzito . Ho messo a pancia all'aria l'elicottero e i led sulle schede erano prima verdi e dopo ad uno ad uno durante il test si accendevano quelli rossi fino a restare accesi quasi tutti ma qualcuno no .
Ho provato a spegnere e riaccendere la flyboard e puff mi e' saltato l'integrato smd IC7 MCP1700T (IC7 NELLO SCHEMA)
Flickr Photo Download: Immagine 3.png
che e' un smd che stabilizza l'alimentazione a 3volt per i giroscopi facendo fare al cicalino un suono discendente fino a smorzarsi .
Ho smontato la fly e controllato ma dopo aver rimosso l'smd mi permane un corto sull'uscita dell'integrato verso massa . Le uniche cose collegate sono i giroscopi , ma come cavolo puo' essere successo ????
Ho rimosso la fly completamente e il corto permane e allora ho scritto allo shop per chiedere cosa fare .
Adesso che ho tolto la fly tutti i controller brushless rimangono con i led verdi e rossi accesi , nonostante che facciano il test di tutti i motori e tutti diano il quartino di giro con il classico suono .
OGGI SPERAVO DI METTERLO IN MOTOOOOOOO dopo 10 ore di certosina costruzione .
Mi potete aiutare per favore , sono un novizio e mi e' crollato il mondo addosso dop aver speso 2000 euro di kit copleto + trasmittente batterie caricabatt ecc ecc ecc.
AIUTOOOOOOOOOOOOOO
QUI' TUTTE LE FOTO :
http//www.flickr.com/photos/21716202@N00/
Vi ringrazio fin d'ora per una risposta , grazie grazie mille
Tecnico per mestiere .....fotografo per passione , e adesso....VOOOLOOOOO
Ultima modifica di Stebonet : 18 agosto 09 alle ore 13:56
Stebonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 21:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2004
Visto che ne sai un sacco e una sporta di elettronica mi puoi aiutare qui ?? http://www.baronerosso.it/forum/batt...-un-danno.html
BigBamb00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 22:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
La ricevente si alimenta dal connettore che esce dallo stabilizzatore di volo.
La radio va impostata a 1 servo 90°
non conosco il tuo schema di collegamento dallo stabilizzatore alla radio ma dovrebbe essere illustrato e chiaro.
Assolutamente no lo stabilizzatore di volo gestisce gli esc, e aumenta o diminuisce la velocita dei motori a seconda dei comandi che arrivano della radio, o per correggere l' assetto di volo.
Non conosco il tuo eli ma ogni elica e ogni motore ha un senso di rotazione progettato per contrastare l' effetto del suo vicino e viene gestito tutto elettronicamente.
Spero di non averti confuso, io ho solo un quadricoptero e funziona in questa maniera.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 22:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da Stebonet Visualizza messaggio
AIUTOOOOOOOOOOOOOO
posta tutto sulla sezione multirotori li c'è il popolo degli mk.
io non ho un mk ma dal guasto che hai o hai un qualche giroscopio in corto che è cosa quasi impossibile o qualche goccia di stagno t'ha mandato in corto una pista.
a volte sono addirittura i condensatori in smd che se scaldati troppo si guastano andando in corto.
se lo attacchi al pc il programa riconosce tranquillamente la scheda di controllo?
da come so io gli esc sono alimentati ma se non hanno dalla linea I2C il controllo non partono per niente, devi vedere i loro led cosa ti indicano e poi se hai otto motori occhio agli indirizzi degli esc vanno messi in ordine giusto, per quanto riguarda i motori devi mettere i fili in modo che le rotazioni siano come da schema sui giusti bracci, uno si e uno no orario e antiorario a partire dal primo braccio.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 22:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Ehm... il post originale è del 2009....
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 23:31   #6 (permalink)  Top
Sospeso
hai ragione grazie non lo avevo notato
Originalmente inviato da HeliNewbie Visualizza messaggio
Vecchio 16 agosto 10, 00:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
è vero
avevo visto l'aggiornamento al 11 agosto 2010 m'ha depistato.
non converrebbe cancellarla roba così vecchia se poi la domanda è morta?
aiutoo!! cipolla Elimodellismo Principianti 6 12 giugno 09 11:22
Aiutoo Imax B8 marcoextra Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 09 12:25
yamada 50 ys aiutoo tunder Elimodellismo in Generale 1 15 novembre 07 22:07
AIUTOO pignoni galaxy Elimodellismo in Generale 5 20 giugno 04 01:34
Aiutoo!!! schumy Aeromodellismo 4 10 luglio 02 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
