t-rex600n Che botta - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 agosto 09, 22:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
strano,ho un amico che lo utilizza su un 90 in fuso,
mi avuto un problema.
collegamenti fatti bene?
io controllerei la lipo,bene.
non so proprio arrivare a capo del difetto viti tutte ok lipo carichissima con celle bilanciate perfettamente fili staccati nessuno a questo punto non escludo un interferenza anche se non sara come avere la 2.4ghz non capisco come faccia ad entrare se la ricevente a un suo codice riconoscimento tx rx ma magari sbaglio dimmi te.
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 23:01   #12 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
In caso dovessi cambiare il riduttore cosa mi consigli io guardavo il 2in1 della align ma ho visto che e solo 5A non vorrei dasse problemi con la mia configurazione
Vecchio 27 agosto 09, 23:15   #13 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
ho trovato questo che ne pensate Gianni Modellismo
Vecchio 28 agosto 09, 10:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
10A di portata on una sola spinetta!
mha!
fai prove al banco magari in due,sforzando un po i servi,
controlla bene la lipo dando dei colpetti che non interrompi l'erogazione
di tensione.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 11:32   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
mha!
di tensione.
Dunque tu sei piu propenso a pensare che il difetto sia la lipo,e non una perdita di segnale o altro?Ma nessuno mi ha ancora risposto se e possibile che il regolatore stacchi per surriscaldamento ,tra l'altro ho fatto anche delle prove a banco con il regolatore alewing e devo dire che il piccolo dissipatore scaldava parecchio.Anche se in volo probabilmente si raffredda un po di più comunque il giorno che mi a fatto lo scherzo c'erano circa 34° un po caldino
Vecchio 28 agosto 09, 13:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
noi a campo siamo in tre d avere regolatori alewigs,uno
come il tuo,io quello da 10A semplice e una altro quello d 5A.
mai avuto problemi!
tanto meno che scaldino tanto.
un altro amico mio con l'arizona invece gli si e' staccata una lamella
dentro alla lipo "modello 90 a scoppio",non e rimasto quasi niente del
modello.
che consigliarti,l'unica e' controllare bene al banco che funzioni tutto.
interferenza?
difficile ma non impossibile.
Vecchio 28 agosto 09, 21:51   #17 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
mai avuto problemi!
modello.
interferenza?
rimarrà un mistero la lipo già controllata non ha nulla il controllo delle celle con l'equalizzatore e ok però non capisco perchè quando sono andato a recuperare il modello avrebbe dovulo essere accesa l'eletronica invece era tutto spento poi ho riarmato l'esc e si e acceso tutto
Che botta!!! ferny71 Aeromodellismo 67 06 dicembre 07 11:25
Che botta ragazzi...... centorame Aeromodellismo 27 31 maggio 05 15:51
Hummingbird ... che botta!!!! not103 Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 dicembre 04 13:33
Che botta!!! hyper Aeromodellismo Principianti 6 25 maggio 04 14:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
