24 agosto 09, 21:56 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009
aspetta un attimo...ma anche se si viaggia troppo grassi si può bucare il pistone?? cioè, ragionando , si è vero il complesso pistone e biella sforza di più a comprimere la miscela quando si è grassi, ma tanto da poter bucare il pistone?? so che si può bucare quando si viaggia troppo magri... ho visto gente che fa il rodaggio al banco con l'elica, con il carburatore aperto al massimo e con lo spillo aperto quasi a svitarsi con il motore che non saliva di giri (nonostante il carb aperto al max)...in questo caso il cielo del pistone non sforza pure?? ciao | |
24 agosto 09, 22:33 | #32 (permalink) Top |
User |
se si e' troppo magri la prima cosa che fa si ingrippa specialmente sul lato scarico,ben visibile dal colore o addirittura del materiale mangiato sul pistone fascia, sul os se troppo grasso scalda leggermente di pu' ma il problema e il cielo del pistone sottile che non tiene se ingrassi troppo e pretendi di aver troppi giri con il tamburo spalancato, se ti danno un tot. kg.max di spinta sul pistone e tu metti di piu qualcosa salta. sui eli fa pure cosi, sulle macchinine di solito si sbiellano. ecco un altro motivo perche odio il cab. mast. specialmente con questi giorni invece di girare circa sui 45- 55 gradi mettendo il solito dito sul tappo carter,(pochissime volte ho usato l aggeggio che misura i gradi, solo per curiosita e far un calcolo col ditino) ci giro sui 60 max 65 gradi circa e non comporta nulla. la misurazione sulla testa e' un po ambigua trovare l esatta posizione per la sonda sara sempre sfasata leggere i gradi e non bastano solo quello di parametri per tener docchio un motore, sarebbe piu' idoneo una sonda che legge la temperature sui gas di scarico circa 500- 600 grdi credo. ciao |
24 agosto 09, 23:15 | #33 (permalink) Top | |
ciao | |
Fascia elastica incollata !!!!!!! HELP | diabloxx | Elimodellismo in Generale | 18 | 19 aprile 09 16:14 |
fascia elastica | giulio_89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 14 febbraio 08 22:17 |
fascia elastica! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 18 | 28 settembre 07 22:03 |
fascia elastica | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 aprile 07 22:12 |
Fascia elastica rotta os 37. | Carletto84 | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 novembre 06 21:07 |
