per tutti gli amanti delle riproduzioni - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 agosto 09, 09:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
X npole=
c'era una cosa al riguardo che era interessante, e cioe', usando motori a miscela\benzina, l'accensione dovrebbe essere a scintilla, con la candela, di tipo automobilistico, che sembrava dare interferenze all' impianto RC.Hai mai riscontrato nulla del genere ? Probabilmente il 2.4 ghz e' immune, ma non c'e' proprio nessun rischio che possa in qche modo interferire ?
Con RC classico in 40 o 35 come sarebbe ? E' stato trovato qche metodo per risolvere le interferenze con radio tradizionale ?
( hai cominciato il gasser con 2.4ghz o radio classica...??)
Grazie, ciao
Per tutti:
(non sono elimodellista, ma ci sto facendo il pensierino..)
ma possibile che le fusoliere in scala siano cosi' pesanti ?
Non ne esistono di piu' leggere sul mercato ?
Vecchio 16 agosto 09, 12:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
[QUOTE=npole;1680440]
...qui e' in volato, la qualita' e' migliore, ma la mano del cameraman era tarantolata:
YouTube - Hughes 500E KBKIO Scale Helicopter - First Flight
Ciao npole, ho visto il Tuo video, Complimenti! sia per il volato che per la bellezza del modello. La prima parte del video, se non erro, l'hai fatta con la cam che hai a bordo dell'eli, Ma non hai ancora fatto un video con questa cam mentre l'eli è in volo?
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 14:29   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
X npole=
Io ho cominciato direttamente con i 2.4Ghz, ho sentito del problema con le "vecchie" radio riguardo alle interferenze, difatti i gasser vengono forniti con pippetta della candela schermata (quella rossa) e filo schermato, leggendo su vari forum ho visto che alcuni avvolgevano il cavo della candela nella stagnola (!) ...non so se sia piu' una paura che un fatto concreto, io non ho mai avuto nessun problema (nemmeno con interferenze sul video con la trasmittente che ho a bordo.. li sarebbero visibili).
Naturalmente si, esistono fusoliere anche molto leggere, ma si differenziano nella costruzione.. ad esempio puoi trovare una fusoliera che praticamente e' solo una "scocca" da applicare sul modello; altre, come la mia, che comprendono la scocca, le traversine in legno, il supporto per il motore, particolari in metallo.. ecc. ecc.. na accrescono la robustezza, rigidita' (anche al tacco sembrano piu' "reali") ma ovviamente ne accrescono anche il peso.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 14:36   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
No, sto ancora risolvendo il fissaggio. La cam a bordo e' ancorata alla fusoliera, e il risultato e' pessimo perche' la stessa trasmette un mare di vibrazioni a quella "sfera" che vedi sotto. Ho studiato una sorta di ancoraggio con delle molle che ha limitato il fenomeno, ma ancora non mi soffisfa, l'unico sistema e' ancorare la cam al telaio (e non alla fusoliera) e infilarla nella "palla" tramite una staffa di sostegno. Mentre trovavo la soluzione ho cominciato a volare con l'aereo in FPV e quindi la cam e' li adesso... sto aspettando di ricevere una nuova ricevente per sistemare tutti e due i modelli.
Dovro' fare un video "come si deve" con mix tra immagini dal campo (possibilmente senza mano tremolante..) e immagini a bordo.. ma il piu' delle volte ho solo voglia di volare e non di "perdere tempo" a fare foto e video.
(PS: hey c'e' una sezione dedicata alle riproduzioni su questo forum... ;) ).
Vecchio 16 agosto 09, 22:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Ciao, ci potresti dire tra dogana e spedizione quanto ti è venuta a finire?
E' possibile costi 240 di spedizione?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Per tutti gli amanti dello SWIFT finalmente! by THE LEGEND fraspeed Aeromodellismo Alianti 12 22 dicembre 08 22:15
tabella utile per tutti gli amanti degli automodelli rc tamiya top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 23 giugno 08 12:30
X tutti gli intenditori delle scale 1:5 gennn Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 94 20 gennaio 07 17:48
Per gli amanti delle riproduzioni elettriche Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 7 10 agosto 06 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
