Vecchio 12 agosto 09, 15:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Problema tra T14 e FX40 con cavo allievo maestro....HEEEEELP!!!
uffa.
fino alle 3 di mattino ma nulla....abbiamo collegato le due radio la mia la T14, l'altra la FX40 per fare allievo maestro...sarà emozionante fare le lezioni a un amico che ho al campo...sempre che tutto funziona come deve.
comunque..
ho copiato il programma del modello sulla mia radio e tutto corrisponde...ho modificato lo switch per l'idle-up sulla mia radio, per fare in modo che sia come faccio sempre.
Il problema è questo:
tutti i comandi rispondono correttamente trim etc, e il problema sta sullo switch dell idle-up perchè quando comanda la fx40 fubziona, appena prendo io i comandi il servo del gas va a zero e non c'è modo di farlo andare correttamente.
Poi: se tengo lo stick gas a zero il servo appena prendo i comandi va a zero....se invece tengo lo stick tutto su il servo rimane nella posizione giusta, ma appena abbasso lo stick torna a zero e non si sposta più da li.
c'è di buono che almeno in normal funziona tutto correttamente.
Come cavo allievo maestro stiamo usando quello del realflight g4, dite che potrebbe essere quello?
O cosa?
help help grazie mille ciau!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
Ultima modifica di RRRappy50 : 12 agosto 09 alle ore 15:40
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
cavo allievo maestro tra 2,4 e pcm sciacallo Radiocomandi 2 12 giugno 08 22:34
cavo allievo maestro tra optic e futaba din_s Radiocomandi 3 12 settembre 07 09:12
Cavo allievo maestro tra 2 FF9 saltlake Radiocomandi 18 05 settembre 07 08:56
Cavo allievo-maestro tra cockpit sx - Optic6 Rondone_64 Radiocomandi 2 14 febbraio 07 20:50
Cavo maestro-allievo tra Grzupner MC-24 e MC-12 Andrea Montefusco Radiocomandi 8 05 dicembre 05 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
