![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Svizzera
| problema settaggio 450 con optic 6
salve a tutti, premetto che sono un principiante con l'eli, prima solo aerei ed ora mi sono lanciato in una nuova avventura ![]() il mio problema riguarda il settaggio, l'ho montato senza problemi ma quando "do gas" invece di alzarsi resta a terra anche con gas elevato quasi al massimo...ho notato che lo stick del gas regola il piatto ma invece di dare incidenza alla pale per alzarlo piega il piatto a destra facendolo rovesciare ![]() in poche parole quando incremento gas il piatto si sposta a destra, il problema è che non so cosa cambiare per poter settare in modo corretto l'eli...i servi funzionano in modo corretto sia per l'alto basso destra e sinistra ma il piatto dando gas fa il matto e lo stesso vale per la slitta sulla sinistra che dovrebbe incrementare il passo, lo fa andare verso destra come il gas ![]() grazie per una vostra risposta o un vostro preziosissimo consiglio ![]() Ultima modifica di spit18 : 04 agosto 09 alle ore 23:49 |
Problema con HITEC OPTIC 6 | mrdann1 | Radiocomandi | 32 | 29 agosto 10 10:48 |
problemi con il settaggio dell'esk x kds 450 | padda34# | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 marzo 09 18:23 |
AIUTO...settaggio futaba ff7 con t rex 450 | Dynamo | Elimodellismo Principianti | 13 | 29 luglio 08 23:32 |
optic 6 sport + belt pc + problema con piatto | luposolitario1967 | Radiocomandi | 0 | 07 giugno 08 18:42 |
settaggio futaba ff7 con t rex 450 x | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 aprile 06 11:24 |
