Vecchio 05 agosto 09, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spit18
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Svizzera
problema settaggio 450 con optic 6
salve a tutti, premetto che sono un principiante con l'eli, prima solo aerei ed ora mi sono lanciato in una nuova avventura
il mio problema riguarda il settaggio, l'ho montato senza problemi ma quando "do gas" invece di alzarsi resta a terra anche con gas elevato quasi al massimo...ho notato che lo stick del gas regola il piatto ma invece di dare incidenza alla pale per alzarlo piega il piatto a destra facendolo rovesciare
in poche parole quando incremento gas il piatto si sposta a destra, il problema è che non so cosa cambiare per poter settare in modo corretto l'eli...i servi funzionano in modo corretto sia per l'alto basso destra e sinistra ma il piatto dando gas fa il matto e lo stesso vale per la slitta sulla sinistra che dovrebbe incrementare il passo, lo fa andare verso destra come il gas
grazie per una vostra risposta o un vostro preziosissimo consiglio
Ultima modifica di spit18 : 05 agosto 09 alle ore 00:49
spit18 non è collegato   Rispondi citando
Problema con HITEC OPTIC 6 mrdann1 Radiocomandi 32 29 agosto 10 11:48
problemi con il settaggio dell'esk x kds 450 padda34# Elimodellismo Principianti 2 04 marzo 09 19:23
AIUTO...settaggio futaba ff7 con t rex 450 Dynamo Elimodellismo Principianti 13 30 luglio 08 00:32
optic 6 sport + belt pc + problema con piatto luposolitario1967 Radiocomandi 0 07 giugno 08 19:42
settaggio futaba ff7 con t rex 450 x annsi75 Elimodellismo Principianti 3 30 aprile 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
