-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   radio wfly09 con regolatore rewmax (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/142421-radio-wfly09-con-regolatore-rewmax.html)
hatos77 04 agosto 09 23:57
salve ragazzi sapete dirmi se qualcuno ha avuto problemi, ha settare il rewmax con radio wfly09
ho settato tutto anche il suo programma ma non riesco a dare i giri del motore,sapete aiutarmi?
Mork79 05 agosto 09 09:39
Ciao Hatos, ho anche io la tua stessa radio, mi dispiace ma per quanto mi riguarda non posso però aiutarti, ancora non ho montato il governor.
Mi unisco però a te per la richiesta delle informazioni!
Io ho appena installato sulla mia il modulo Assan in 2,4Ghz (Specktrum), solo che mi fa una cosa "strana", nel senso che con su lo specktrum, se mando gli stick a fine corsa , ad esempio quello del gas/picth e visualizzo la curva, nel grafico la barra che avanza in base a quanto muovi lo stick non arriva a fine corsa!!!:blink: è come se avessi ridotto via software la corsa dello stick e di conseguenza non mi da' piu' passo/accelleratore completo ma ben sì 4/5 di corsa!!!:wacko:
Per caso è capitato anche a te o sai come uscirne? Ho lettopiù di una volta il manuale della radio e quello dell'Assan ma non ne ho cavato un ragno dal buco!!!
Boh!!! Continuerò ad insistere!!:P
egicar 05 agosto 09 11:12
Anch'io ho la WFLY 9 ch, alla quale ho installato il modulo ASSAN, ma non ho avuto alcun problema di corsa dei comandi.
Per chiarezza, il sistema SPEKTRUM NON è lo stesso di quello ASSAN e NON funziona sulla WFLY.
Purtroppo, questa radio non ha nel menù la possibilità di tarare la corsa dei comandi e bisogna mandarla alla WFLY (Cina) per questa operazione.
Conviene verificare bene i trim e i subtrim, nonchè i potenziometri dei comandi, se si riscontrano problemi di corsa.
Mork79 05 agosto 09 11:55
Ciao Egicar, grazie della risposta, pardon mi sono espresso male io:fiu: so che Assan e Spektrum non sono la stessa cosa ma tante volte la tecnologia 2,4 Ghz la chiamo Spektrum a prescindere dal produttore.....:Phehehe
Ho verificato i vari trim e subtrim, sono tutti ok, poi mi è venuto un dubbio, ho provato a rimettere il mudulo originale e effetivamente mi fa la stessa cosa:blink:
con lo stik del gas a "palla" guardando sul grafico della gurva del gas la barra di avantamento non mi arriva fino in fondo ma rimane in dietro un pezzetto, il chè per dirlo in percentuale (perchè si vede sempre dal grafico) è di 88%:huh:.
Ps: Ma hai notato che la nostra radio ha un menù di fabbrica a cui per accedere serve una password? Secondo me ad averla, parecchie regolazioni aggiuntive riusciremmo a farcele noi......:shutup:
egicar 05 agosto 09 13:15
Originalmente inviato da Mork79 (Messaggio 1670234)
Si, l'ho notato, ma chissà dove la si può recuperare ....:(
hatos77 05 agosto 09 15:04
wfly e rew max
quindi nessuno sa come funziona o settare il rewmax su wfly,cmq vediamo cosa trovo in giro oltre a qua.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
