03 agosto 09, 22:16 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
| Ok, sulla radio c'è un tasto con scritto EL D/R GYRO ho premuto quello ed ora sembra essere tutto ok. Pilotando in mode 2 con lo stick di destra se lo muovo da destra a sinistra le pale si spostano lateralmente, muovendolo su e giù le pale vanno avanti e indietro. Con lo stick di sinistra muovendolo su e giù aumenta e diminuisce il gas e contemporaneamente sale e scende il piatto oscillante, muovendolo a destra e sinistra si muove il rotore di coda......Che ne dite? Ci Sono...? O tutto da rifare..?
03 agosto 09, 22:45 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 02-08-2009
Ma prima di metterlo in moto verifica il resto. Ovvero che si muovano tutti i comandi nella direzione giusta. Visto da dietro: Cabra e picchia: stick su il piatto si muove in avanti, stick giù viene indietro. Alettoni: stick destra il piatto si muove verso destra, stick sinistra verso sinistra. E così via... | |
03 agosto 09, 22:58 | #14 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
..poi ,magari hai servo o gyro in reverse e,appena lo stacchi da terra ti si gira come una trottola e lo distruggiquindi controlla bene se il gyro lavora nel senso giusto,se lavora in normal o avcs ecc. ecc.usando "cerca ",ci sono spiegazioni che ti illumineranno a dovere saluti yuri |
Cosa ne dite?? | FunkBuggy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 febbraio 08 22:21 |
cosa ne dite?? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 marzo 07 17:05 |
Cosa Ne Dite? | fivetime | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 agosto 06 18:19 |
cosa ne dite???? | malavasi | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 gennaio 06 19:32 |
Cosa ne dite??? | PoWeR | Modellismo | 3 | 25 ottobre 05 23:40 |
