![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
| come posso eliminare gioco dell albero principale
ciao , forse dal titolo nn si capisce il problema, praticamente sul mio minitaitan l albero principale ha un gioco milliletrico sul cuscinetto inferiore e cioe l albero passa tra 2cuscinetti e quello di sotto ha un po di gioco . l albero e nuovo di zecca i cuscinettì nuovi nn si trovano c e qualche sistema per far aderire bene l albero al cuscinetto ?chiedo troppo ??
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: bergamo
ci sono i due collarini 1 alla fine dell albero in basso , c è anche la svasatura l altro sotto il ciclico prova a smollarli e tieni l albero in tensione richiudili dovresti riuscire ad eliminare il gioco
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
![]() | #6 (permalink) Top |
| Prima di tutto un gioco sull'albero (anche minimo) provoca delle vibrazioni tremende in volo. C'e' poi da stabilire il motivo per il quale l'albero ha del gioco: il diametro dell'albero e' sbagliato? Il cuscinetto e' stato sostituito con uno dalla sede non corretta? Il cuscinetto e' danneggiato (es: pallini/rulli deformati) ...alla lunga il cuscinetto si rompera' aumentando il gioco e siccome e' probabile che accada in volo (quando e' in rotazione) ...crasherai. Tutto questo ammesso che tu riesca ad alzarti in volo, perche' e' impossibile non notare le vibrazioni che hai sulla testa del rotore quando prende giri.
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2008
Se il problema e' la sostituzione del cuscinetto,e non lo hai ancora trovato, prova a cercare su Ebay,nella voce giocattoli e modellismo,li puoi trovare il cuscinetto, tanto sono uguali a quelli degli automodelli rc ![]() PS- occhio alle misure. |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
| taz
Il problema di geco è dovuto al gioco che c'è tra albero e gabbia interna del cuscinetto, quindi unico rimedio è provare diverse combinazioni albero/cuscinetto fuinche non si risolve. Ho avuto lo stesso problema sul 600 Nitro e ho risolto comprando un set di alberi nuovi e andando a tentativi. Non essendoci nulla presumibilmente fuori centro (pale sbilanciate etc...), e ruotando l'albero sempre sul suo asse (sebbene questo possa spostarsi di qualche decimo a causa del gioco ma rispetto al telaio e non rispetto alla testa rotore), non vedrai vibrazioni fuori dal normale.
__________________ Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM---- |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| ciao grazie dell aiuto , ci siamo quasi riusciti su ebay ho trovato le misure 5-11-4 mentre il mio e 5-11-5 penso di prenderlo e provarlo al massimo metto una rondella di spessore e credo di risolvere grazie ancora
raptor 50 albero principale | raveboy84 | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 giugno 09 03:53 |
Sostituzione albero rotore principale | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 maggio 07 01:53 |
Albero principale Aplus 400 | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 settembre 06 20:31 |
non riesco ad eliminare sto gioco,quant'è grave? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 febbraio 06 00:47 |
