Vecchio 05 luglio 09, 22:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
nelle pale SAB di piombi ce ne sono 2 uno grosso messo qua o la, dipende dal tipo di pala, e uno di baricentro infilato in punta, si vede un buchino nel profilo interno.
forse dipende dal modello di pala.
su quelle del 450 "da 305mm"e solo al centro.
ps.si ne ho viste un paio rotte.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 22:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da marcosvizzero Visualizza messaggio
Sinceramente e la prima volta che sento una cosa del genere, io ti consiglio di prenderle nuove!
Tagliarle= diminuisci la sua consistenza,rischi la pelle,4mm sono tanti e quindi leveresti la superfice di fibra arrivando a scoprire il materiale interno(balsa/legno ora non so').
Intendo tagliarle trasfersalmente alle estremità di 4 cm, cioè accorciarle, non renderle più sottili.
Grazie a tutti per i vostri pareri, è ovvio che si tratta di una operazione che comporta alcuni rischi, ma la parte in piombo corre all'interno della pala lungo tutto il bordo d'attacco e viene tagliata come il resto della struttura in fibra.
Ho provveduto a fare un taglio preciso e a portare perfettamente dritta e pari l'estremità tagliata e non mi pare che la struttura interna in schiuma possa sfilarsi. Vedrò di sigillare per bene con resina epossidica.
Secondo me può fiunzionare.
Certo le proverò quando al campo non c'è nessuno...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 22:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Mettiti dietro le potrezioni anche te
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 22:55   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
magari una foto del lavoro finito...
giusto per vedere
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 22:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Se togli quello che serve per equilibrare la pala in punta, puoi rimetterlo usarando dei grani dopo il taglio e ripristinare il baricentro.
Io credo che tu abbia già verificato che le pale non siano "criccate", delle volte è un'insidia che si nasconde sotto il gelcoat.........dopo che hai fatto il lavoro, come hanno consigliato, è bene che tu stia in sicurezza.
La resina la trovo pesante per chiudere quel pertugio
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 22:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Con tutto il rispetto, ma fai una cosa talmente pericolosa che vince il premio come cosa più pericolosa fatta da un modellista.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 23:05   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
A 1800 giri a minuto la velocità lineare dell'estremità della pala è dell'ordine delle centinaia di chilometri orari. Se il tuo "tappo" di epossidica si... stappa, è una specie di proiettile
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 23:31   #18 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da Mario Mollo Visualizza messaggio
Guarda il discorso anche positivo... e un arma ma non hai bisogno di denunciarla alle autorità
Vecchio 05 luglio 09, 23:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Quoto pure io tutti quelli che ti hanno avvertito del pericolo e capisco la tua posizione. Effettivamente con quello che costano le pale SAB verebbe voglia a tutti di recpuerarle ma secondo me il gioco non vale la candela.
Mettiamo che la tua riparazione si dimostri efficace i primi voli.
Poi con il passare del tempo non ci pensi più e diminuisci (se non elimini) le misure di sicurezza che sicuramente adotterai per il collaudo e accade qualcosa quando tieni in hovering in modello ad una distanza ragionvevole (diciamo 5m) per un uso "normale". Cosa potrebbe accadere se le pale cedessero?
Ah... lascia perdere, fai uno sforzo e comprale nuove!!!!!
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 02:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ciao.
Grazie ha tutti, ho comunque altri set di pale nuovi con le quali volerò regolarmente.
Volevo solo provare a recuperare queste solo per sperimentare, non per usarle regolarmente (Naturalmente sono pressochè perfette in quanto nuove e rovinate solo in punta per una mia disattenzione).
Non le provarò mai, se non in condizioni di massima sicurezza per me e per le altre persone presenti sul campo.
La mia idea nasce dopo che ho visto altri modellisti accorciare le pale di un 600 dopo averne rovinato le punte con dei contatti contro gli alberi (c'è anche un video su youtube).
Per rispondere a tutti, non farò certo un "tappo" di vetroresina per chiudere l'estremità, ma mi limiterò ad un sottile velo sigillante sulla superficie dell'etremità tagliata.
Comunque questa non sembra mostrare particolari problemi, nè per via della parte metallica, che è perfettamente annegata nella resina all'interno del bordo d'attacco della pala, nè per la schiuma riempitiva, che appare rigida, compatta e perfettamente solidale all'involucro in fibra.
State tranquilli, la sicurezza è sempre il mio primo pensiero e non proverò mai le pale se non sono perfettamente sicuro che non ci siano rischi.
Vi posterò presto le foto!
Johnny
(GTE - Torino)
Tagliare il gas imperatore82. Aeromodellismo Principianti 17 04 gennaio 09 02:06
Tagliare il depron a 45° Torquemada L'uovo di Colombo 0 25 aprile 08 18:30
Tagliare il polistirene piratasegreto CNC e Stampanti 3D 3 22 aprile 08 19:18
TAGLIARE CAVI HS 55 GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 marzo 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
