03 luglio 09, 17:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
| Candela Mot Os Mix 30%
Ragà che candela mi consigliate sull'OS 50 con 30% di nitro?? mi hanno detto che con tanta nitro serve una candela più calda è vero???? Poi un altra cosa, sù questo motore bisogna aggiungere un rasamento sulla testa per girare al 30% nitro???? perchè io stò girando come l'ho preso di fabbrica |
03 luglio 09, 17:28 | #2 (permalink) Top |
il problema è che questo motore borbotta parecchio e fà fatica a prendere i giri come se fosse troppo magro sono solo ad 1 giro di max girando a 120 gradi, non posso smagrire di più per farlo andare bene
03 luglio 09, 18:30 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La candela man mano che si aggiunge nitro và sempre più fredda, la OS 8 è abbastanza calda, infatti và molto bene con il 10 di nitro, potresti provare una rossi o novarossi n. 5, che è un pò più fredda. | |
03 luglio 09, 18:48 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-03-2009 Residenza: Milano
poi....devi girare a 100° a 120 bolli!!!! apri lo spillo del max e vedrai che con la candela nuova vai bene.Se usi miscela al 30 di nitro la candela va cambiata spesso!!! non aspettate di avere problemi che poi bucate i pistoni!! | |
03 luglio 09, 18:55 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
al 30 di nitro senza aggiungere rasamenti? ...t'è andata bene, stai girando magro, altri hanno bucato il pistone a temperature più basse, apri quello spillo, a terra il motore (la testa in particolare) deve stare sui 90 gradi, considerando che in volo la temperatura sale. | |
03 luglio 09, 18:57 | #6 (permalink) Top |
ma con un rasamento il motore và di meno???? di che spessore dovrei metterlo??? devo sostituirlo con uno più spesso o ce ne aggiungo un altro???? ma scusa una cosa, io per la candela sapevo che il numero più è alto e più fredda, la 8 dovrebbe essere più fredda della 5 o sbaglio??? cmq questa cosa che dici tu del pistone bucherellato e la fascia incollata già ma si è successo, ma come è possibile che si buchi?????? dalla temperatura troppo alta che sgretola il pistone???? o da qualcosaltro??? è solo una mia curiosità
03 luglio 09, 19:24 | #7 (permalink) Top |
ma se io ingrasso come dite voi il motore và poco e borbotta per farlo salire di giri ci mette parecchio e devo dargli poco gas e poco per volta altrimenti si spegne!!! cmq io ho già OS n8 ma mi spiegate meglio la storia dei numeri delle candele per favore??? io sapevo che la 2 è la più calda e la 8 la più fredda, perchè voi dite che la 8 è calda??? levatemi questo dubbio
03 luglio 09, 19:27 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Candela: Ogni produttore utilizza una sua numerazione, non puoi paragonare OS con Rossi. Pistone bucato, ci sono decine di post aperti, prova in fondo alla pagina oppure con la funzione cerca, in alternativa cerca su wikipedia la parola preaccensione, buona lettura | |
03 luglio 09, 19:29 | #9 (permalink) Top |
User |
Vedi anche qui.. http://www.baronerosso.it/forum/elim...600-nitro.html |
04 luglio 09, 12:07 | #10 (permalink) Top |
Allora...di solito i motori os 50 hiper testa blu hanno già i rasamenti adeguati per girare al 30% - il tuo è un testa blu??? - quindi se non hai pistolato lo spillo del minimo apri di 1 giro e mezzo il getto del massimo e metti una os 8 nuova. Che marmitta usi e su che modello? |
Candela standard o candela turbo???? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 aprile 09 16:59 |
Mix alettoni | fabmic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 10 gennaio 09 20:27 |
MIX Benzina!!!!! | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 21 giugno 07 08:57 |
mix-coda | edoardo139 | Radiocomandi | 2 | 17 gennaio 07 20:26 |
olio per mix | delcolandrea | Modellismo | 2 | 26 gennaio 06 11:39 |
