Limit gyro GP 750 Align - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 luglio 09, 09:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ciao. Ho riprovato con calma, e l'impostazione dei limiti sul GP750 funziona indipendentemente dai due lati. C'è però una premessa da fare.
Cioè la "dimensione dell'elicottero" e di conseguenza la lunghezza dell'alberino su cui scorre lo slider di regolazione del rotore di coda. Per cui ritengo fondamentale l'impostazione del delay per "istruire" il gyro se stiamo utilizzando un eli piccolo o grande.
Io ho fatto le prove su un 500. Con la squadretta del servo a 90°, i palini non li tengo a zero gradi, ma sono leggermente a contrastare la rotazione del rotore principale, di conseguenza il punto neutro è più spostato verso il tubo di coda, e le misure sono di circa 12mm dal centro dello slider al fondo corsa di sinistra (guardando da dietro) e 17mm dal centro slider al fondo corsa di destra. Per quante prove abbia fatto, non sono riuscito a ridurre il limit a meno di un tot di mm per lato, per cui suppongo che l'impostazione dei limit abbia questo tot come misura limite di impostazione. Per questo sembra che il limite sia regolabile solo da un lato, infatti il lato destro ha molta più corsa del sinistro, per cui l'impostazione del limit è più visibile, mentre dal lato sinistro può essere impostato un limit al massimo di un paio di mm dal fondo corsa.
Provando a dare tutta la corsa dello stick, sia a destra che a sinistra, praticamente levo i limit, e vedo che il servo andrebbe oltre l'escursione possibile.
Questa è l'interpretazione che io ho dato alla logica di impostazione, in base alle prove fatte. Per completezza avrei dovuto provare a mettere lo slider esattamente al centro e vedere se cambiava la possibile impostazione dai due lati.
Comunque, alla fine della fiera, quello che importa, è che il servo non vada a fine corsa e oltre, rischiando di bruciarsi. D'altronde, anche l'impostazione di un limit troppo basso, cioè che limiti l'escursione dello slider intorno al centro, è solo controproducente, per cui è corretto che ci sia una zona dove il limit non è impostabile.
Non so se sono riuscito ad essere abbastanza chiaro, comunque sono qui.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 11:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
In che senso intendi per "impostazione del delay" come andrebbe impostato?
Scusa se te lo chiedo ma sto cercando di capire anch'io la funzione dei limit di questo gyro che utilizzo sul 450 pro
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 11:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Speedlite Visualizza messaggio
No problem. La funzione di Delay del giro racchiude due funzioni, una è quella di delay vero e proprio che in genere lasciamo a zero, (solo con servi lenti si può provare ad alzare un po'). L'altra istruisce il giro se stiamo usando un eli della classe fino a 450 o classe da 500 in su.
Per il 450 il led di stato deve essere rosso, per i più grossi, verde.
Riporto dalle istruzioni:
Impostazione: Premere il pulsante SET per 2 secondi fino al lampeggio del LED. Premere ripetutamente il pulsante SET fino all’accensione del LED DELAY. Spostare lo stick a destra o sinistra per la selezione del tipo di elicottero. Lo stato rosso rappresenta elicotteri di piccola taglia (TREX250/450), lo stato verde rappresenta elicotteri di taglia superiore (TREX500/600/700).
Vecchio 03 luglio 09, 12:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di valledeglidei
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Noto - Sicilia
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a valledeglidei
E facile basta che metti...(parlando di 450pro)....il colore delle 5 funzioni in questa seguenza....verde,verde,rosso,a piacere,rosso.......
Ma ripeto il limit del Gp 750 va con hely dal 500 in poi...........con il 250 e 450 bisogna giocare sulla distanza del link (anche con funzione attivata per piccoli hely)..........altrimenti seguendo il manuale da un lato non avendo lo spazio minimo per il motivo di contrastare la rotazione del rotore principale sbatte sempre!
Salvo Giangreco www.valledeglidei.com - My WebSite
valledeglidei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 12:26   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
A ok ti riferivi alla funzione delay come impostazione delle dimensioni del'eli.....hai ragione.
Quello che però rimane ancora misterioso è sta funzione dei limit, per il resto è un gyro perfetto e molto preciso.
Finless Bob's "Helifreak" consiglia la centratura meccanica della coda sul 450 pro, quindi niente controcoppia, per avere la stessa corsa da entrambi i lati e quindi settare i limit.
Poi "sue parole" a tenere ferma la coda ci pensa l' HH del gyro, se si vola in RATE il discorso chiaramente salta e consiglia di fare una sorta di inversione meccanica delle pinze di coda.........per poter avere un'po di passo in controcoppia.
Discorso un'po lungo ma se si va a guardare i suoi video molto esplicativi si capisce meglio il sistema
Vecchio 03 luglio 09, 12:39   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
......Dacci il video.....
Vecchio 03 luglio 09, 12:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Beh, si! E' una scuola di pensiero, c'è chi usa un metodo, chi l'altro. Può essere che in questo modo i limit funzionino, ma Salvo dice di no. Francamente pensavo che all'impostazione del delay per heli più piccoli corrispondesse una corsa inferiore dello slyder e di conseguenza dei limit più ristretti. Francamente non ho voglia di spostare il gyro sul MiniTitan per fare le prove.
Vecchio 03 luglio 09, 13:59   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da valledeglidei Visualizza messaggio
setup gp 750 http://video.helifreak.com/?subpath=...lgyrostock.wmv
qui l'inversione delle pinze
http://video.helifreak.com/?subpath=...name=mymod.wmv
A metà pagina puioi scaricarti tutti i video che vuoi
Buon divertimento
NEW - Trex 450 Pro build videos - Page 21 - HeliFreak
Vecchio 03 luglio 09, 14:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
........... il punto neutro è più spostato verso il tubo di coda, e le misure sono di circa 12mm dal centro dello slider al fondo corsa di sinistra (guardando da dietro) e 17mm dal centro slider al fondo corsa di destra.
Per il 250 c'è la modifica dei link del passo di coda più lunghi, con questi ti trovi lo slider al centro con la squadretta a 90°.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Settaggio Limit su Gyro Futaba 401 Castor Elimodellismo in Generale 1 04 ottobre 06 10:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
